NeoRevan Posté(e) le 11 août 2014 Signaler Posté(e) le 11 août 2014 Bonjour à tous, J'ai décidé de remettre en état ma Rieju RS2 Matrix qui a passé de longues années au garage. Après avoir changé la batterie et la bougie, lorsque je mets le contact, les clignotants et les feux arrière fonctionnent, mais la moto ne démarre pas. En retirant la cache de démarrage, je vois bien le démarreur claquer, mais le volant magnétique ne veut pas tourner. J'ai testé le démarreur à part et il fonctionne correctement, mais par contre la bougie ne provoque pas d'étincelle. Du coup, j'aurais besoin de votre aide pour savoir si c'est l'absence d'étincelle qui empêche le volant d'allumage de tourner ou si le problème vient carrément du moteur... :s
jb57-16 Posté(e) le 12 août 2014 Signaler Posté(e) le 12 août 2014 Essaie de tourner ta cloche à la main. Si tu n'y arrive pas c'est qu'il y a un autre problème, si tu y arrives t'es bon pour changer de démarreur ou recharger ta batterie neuve.
NeoRevan Posté(e) le 12 août 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 12 août 2014 Merci pour ta réponse. Si il s'agit bien de la cloche que l'on voit sur cette photo, non je n'arrive pas du tout à la faire tourner...
NeoRevan Posté(e) le 12 août 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 12 août 2014 Ben écoute je suis pas sûr. je sais pas trop comment vérifier en fait. Elle avait passé plusieurs jours sous la pluie et un matin elle n'a plus démarrée... C'est pour ça que je pensais que c'était seulement une problème électrique...
jb57-16 Posté(e) le 12 août 2014 Signaler Posté(e) le 12 août 2014 Aïe, le moteur a l'ai serré. Démonte ton cylindre pour voir.
NeoRevan Posté(e) le 13 août 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 13 août 2014 Ok je vais tenter ça. C'est la première fois que je vais le faire, c'est pas trop risqué ?
jb57-16 Posté(e) le 15 août 2014 Signaler Posté(e) le 15 août 2014 Ok je vais tenter ça. C'est la première fois que je vais le faire, c'est pas trop risqué ? Non mais fait attention quand même et prend ton temps. ;)
