mécaboîte Choix pot d'échappement
Thomas91
Salut tout le monde,
Alors déjà je vais vous présenter ma configuration,
-Cylindre piston origine
- carburateur D.O 16
-14*53
-BAA Préparé
- Pot origine débridée
Je compte changer de pot ( passage haut )pour un scr corse HM 50/70 cc
Mais j'hesite entre lui et le Yasuni Cross hm
Lequel serai le mieux pour ma configuration ( je vais sûrement mettre un kit 50 mais pas tout de suite !!
Si vous avez des pots a me proposer ( que en passage haut ) qui donne de bonne perf en pointe et en accélération qui coute pas plus de 250 e proposez !
merci  :cool2:  :cool2:
66
Pot d'échappement Stage6 Streetrace
Pot d'échappement Stage6 Streetrace (255,00€)
255,00€
78
195,00€
77
208,00€
Le seul des deux que j'ai essayé est le Yasuni Cross HM c'est un très bon pot qui offre une bonne pointe. Le SCR a l'air plus pointu, moins coupleux , plus bruyant et pas homologué surtout. Je te conseille d'investir dans un carburateur de 19 pour exploiter pleinement les perfs de la moto. :cool2:
  Le 12/08/2014 à 10:00, jb57-16 a dit :
Ta pas essayer le SCR mais tu " Pense " qu'il a l'air plus pointue  :huh: a simple vus tu connais les perf ??? :cool2:
De plus tu critique le SCR parce qu'il n'est pas homologuer et tu vante les perf du Yasuni , mais tu oublis que le Yasuni marche bien ( moins que le SCR ) que en version débrider donc plus homologuer et égal donc au SCR  :P
  Le 12/08/2014 à 12:10, Dam-Sport a dit :
Oui je fais cela en regardant des vidéos et par les réponses des autres membres. Et puis un pot homologué de base mais débridé, les flics ne voient rien, je connais ça. Et puis que l'on prenne un Yasuni chez vous ou un SCR c'est pareil vous vous faites du bénef sur les deux donc... 8-)
  Le 12/08/2014 à 18:31, Thomasdu91780 a dit :
ouais mais bon peut être que lui a essayer le pot et n'est pas d'accord avec toi, et alors qu'il se fasse du bénef ou pas c'est toujours mieux qu'il donne ses opignions nan ? Donc si j'ai bien compris c'est pots son équivalent
Dam-Sport c'est des commerçants, ils essayent de vendre comme tout bon commerçant et pas forcément la meilleure chose qu'il peut te convenir. Donc si tu peux investir dans un carburateur de 19 ou 21 et un pot fait le. Le carburateur je le conseille car le 16 sera très limite et offira des perfs assez nules. Les pots ne sont pas équivalent sûrement pas. Les yasuni sont en général des pots qui offrent beaucoup de couple, c'est des très bons pots si tu fait du stunt, de l'enduro (passages hauts) ou des routes de montagnes chaque jour. Les scr sont souvent axés pour la pointe et ne possèdent aucunes traces d'homologation, ils sont biens si tu veux faire du run ou si tu veux faire la loi au niveau de la vitesse de pointe, ils sont à éviter en villes à cause de leur bruit très fort.
Modifié par jb57-16
  Le 12/08/2014 à 20:10, jb57-16 a dit :
Dam-Sport c'est des commerçants, ils essayent de vendre comme tout bon commerçant et pas forcément la meilleure chose qu'il peut te convenir. Donc si tu peux investir dans un carburateur de 19 ou 21 et un pot fait le. Le carburateur je le conseille ccar le 16 sera très limite et offira des perfs assez nules.
Pourquoi me conseiller d'acheter quelque chose qu'il  convient pas alors qu'il sont au même prix ? fin je voie ce que tu veux dire mais peut être qu'il ont raison puisque tu ne l'a jamais tester fin bref et d'ailleurs avec mon carburateur j'ai un problème la moto se coupe souvent a haut régime, j'ai resséré la visse de richesse ça me le fait un peu moins mais est problème est toujours la, doit-je baisser le gicleur de taille ?
  Le 12/08/2014 à 20:19, Thomasdu91780 a dit :
La vis de richesse ou d'air ne joue pas à haut régime, en fermant cette vis tu as enrichi ton circuit de ralenti et comme le circuit de ralenti fonctionne tout le temps tu as enrichi en général mais perdu le bon réglage de ton ralenti. L'aiguille fonctionne à 1/4 jusqu'à 3/4 d'ouverture de la poignée donc si ta moto déconne pendant cette plage, il faut toucher à l'aiguille, ensuite si quand tu ouvres la poignée de gazs à fond et que tu à des à coups et que la moto s'étouffe, il faut augmenter ton gicleur principal. A l'inverse si la moto pétarade, fait des drôles de bruits et qu'elle s'engorge, il faut diminuer ton gicleur principal.
Dans ton cas je pense qu'il faut augmenter ton gicleur principal et rerégler ton ralenti.
  Le 12/08/2014 à 21:08, Thomasdu91780 a dit :
Oula mais au debut se problème se fesai en 1ere voir 2e puis elle calais puis après que j'ai resserre la vis de richesse elle me le parfois en 4e minimum, puis le ralenti est niquel
démonte ton carburateur, nettoie-le puis refais tous les réglages à l'aide d'un tutoriel.
  Le 12/08/2014 à 17:04, jb57-16 a dit :
Exacte ces pour cela que je préfère que le client choisissent un pot qui vas répondre a ces attente et soit content de nos conseils  ;)
Pot Homologué débrider les flics ne voient rien  :huh:  Exacte ils entendent le bruit et te mette un manche même sir tu leur sort ton certificat,l'homologation et les bride sont destiner a réduire la vitesse ET le bruit :P
La je suit désolé mais tu raconte absolument n'importe quoi !!!!! tes dans le délire et en plus ton raisonnement tiens pas debout  :pascool:
Mon but est que nos clients soit satisfait et pour cela je leur conseille se qui je croit leur conviendras le mieux ( ces sa être commerçant ) pour qu'il soit content de nos service et reviennent chez nous.
Très souvent je propose une pièces moins chère que celle que lorgne le client au départ,je préfère qu'il dépense 20€ de moins mais soir content de sont achat  :cool2:
De plus ont connais certainement mieux les pièces que toi,ont en teste des centaines,ont en developpe avec certain fabricants,etc... donc je croit que l'ont sait de quoi ont parle  ;)
  Le 13/08/2014 à 08:44, Dam-Sport a dit :
Absolument d'accord avec toi !!
DS c'est pas ScootFast hein avec leur Most c'est pas comparable :)
  Le 12/08/2014 à 21:56, Thomasdu91780 a dit :
Et j'ai essayer de démonter mon carburateur mais j'arrive pas a enlever le raccord de la boîte qui va au carburateur, il y a pas de collier ni rien et j'ai pas envie de trop forcer
quelqun peut me dire comment faire ??
  Le 13/08/2014 à 15:29, Thomasdu91780 a dit :
arrette de sucer Dam Sport, Scoot Fast c'est bien aussi, même sil vende des produits most !!
Sucé Dam Sport ? mais quesque tu raconte mdrrr parle mieux t'es pas sur Facebook ici y'a des règles , et lol si t'aime acheter des pièces a des mec qui ce foute de la gueule de leur client h-24 bah go , petit mouton de la société va moi j'préfère donner de la tune a DS quitte a payé un peu plus cher qu'a c'est abruti qui ce foute de la gueule du monde tout le temps ;)
  Le 14/08/2014 à 12:48, Neo a dit :
Sucé Dam Sport ? mais quesque tu raconte mdrrr parle mieux t'es pas sur Facebook ici il y a des règles , et lol si t'aime acheter des pièces a des mec qui ce foute de la gueule de leur client h-24 bah go , petit mouton de la société va moi j'préfère donner de la tune a DS quitte a payé un peu plus cher qu'a c'est abruti qui ce foute de la gueule du monde tout le temps ;)
Alors pour commencer " j'me crois pas sur Facebook, le therme que j'ai employer est une expression tu ma très bien compris,J'pari y'aurai pas eut dam sport sur se sujet t'aurais pas ramener ta fraise  , qu'es tu raconte toi "petit mouton de la societer"
en attendant le seul mouton ici c'est toi puisque aparament il sfoute de ta gueule  ;) j'ai toujours recu mes pieces en temps et en heure alors exuse moi ! le sujet n'était pas Scoot Fast vs Dam Sport donc si c'était pas pour " sucer " Dam Sport pourquoi a tu dis sa " DS c'est pas ScootFast hein avec leur Most c'est pas comparable "  :vener:
Mec t'es un gros vidoir a couille ma parole , c'est toi le premier à avoir dit '' arrête de sucé Dam Sport '' et  je parlé même pas de toi ptdrrrr mec casse dois de ce forum t'es un gros handicaper et personne s'fou de ma gueule et j'suce personne ;) et je dit ce que je pense mais t'es tellement débile que tu comprend rien a ce que je veux dire ;)
Mais ta un soucis dans ta tête ? et alors j'men fou que tu parlais pas a moi, t'étais sur mon sujet j'ai le droit de répondre a ta connerie, "mec casse dois de ce forum t'es un gros handicaper et personne s'fou de ma gueule et j'suce personne" quel phrase construite je crois bien que c'est toi l'handicaper ici, tu ma pas dit que scoot fast se foutait de la gueule des gens h24?moi perso nan mais toi oui aparament puisque ta tant de haine sur eux,  ,"je dit ce que je pense mais t'es tellement débile que tu comprend rien a ce que je veux dire  ;) " j'ai très bien compris, tu bave  devant  dam sport c'est tout parce que tu savais q'uil allai voir ta reponce mddr aller j'ten veut pas c'est pas de ta faute ! tu vas me dire que ta réponce tu la poster par hasard ou c'est parce que y'avais dam sport sur le sujet ,
pour répondre a la personne, personnelement j'aurai pris le yasuni parce que le gros gros problème des scr corse c'est que c'est tres bruyant après je sait pas on peu changer la cartouche pour faire moins de bruit mais bon sa c'est le coté pour la police lol sa depend de ou tu habite si c''est en ville c'est niké quoi
Bon tu gonfle un peu néo sa par d'un débat de commercialisation et toi tu ramène ton bocale pour dire que scoot fast c'est de la merde avec leur "most" qu'il prenne les gens pour des je ne sait quoi mais garde ton avis pour toi t'aime pas scoot fast OK mais pas la peine de faire le malin comme si damsport allait te faire des réduction sur des pièce en disant cela (je saï très bien que tu pense pas cela mais sa donne limpression c'est tous) scooter fast c'est un bon site fau pas dire le contraire peut être que des foi les commande sont retarde mais pas la peine de dire que c'est de la merde avec leur " most " c'est les enfant qui critique de cette façon ! Ils se foutent de la gueule des client h_24 ? Tu commande tu paye le prix a payer il tenvoi les pièce avec ou sans retard et t'appelle ça se foutre de la gueule t'abuse un petit peu ,tous sa pour te dire que sa ne sert rien de vous énerver pour sa reconnai les chose un peu .. Scoot fast ton rien demander
  • J'aime 2
<--Pubok 39969-->
