d'accord sa ce sur sans compteur pas facile de savoir le kilométrage
pour être sur change tes segment car ont les change arrivé à 15,000 km
vérifie si tes galets ne son pas carré, si c le cas change les pour des 5g comme je tes dit ;)
ressort de poussé blanc Malossi et ressort de d'embrayage jaune Malossi
car si tu veux des galets carré fond te faire une mauvais surprise
j'ai donc démonter mon variateur ... les galets sont en bon état !
au remontage j'ai simplement changer la poulie du variateur (l'ancien proprio devais pas avoir de bloque-piston du coup les ailettes de refroidissement étais hs) et j'ai remis une rondelle juste derrière ( elle n y étais pas)
après 15/20 minutes de tests, je n ai senti aucunes différences de puissance :) tout a l'air de bien fonctionner
je vais laisser ma voiture de coter demain et partir au travail avec, un long test sur route m'en dira plus
sinon la coloration de la bougie est parfaite ! une belle couleur chocolat est sans dépôt de calamine
salut a tous !
Après avoir rouler 40km aujourd'hui en allant travailler aucuns soucis avec le scooter :) si ce n'est mon ralenti trop élever et quelques ruptures ?? je les gommaient en relâchant et en accélérant, ca m'est arriver sur des routes bosselées ? sinon ca roule :)
salut a tous après avoir rouler aucuns soucis a déclarer :) le problème de la variation venais du fait d un pincement de la courroie , résolu en y ajoutant une bague derrière la poulie
Coté carburation un simple réglages de la vis d air
Pour le régime moteur qui s'élevais tout seul c'est le starter ( pas assez de mou )
Merci a tous ceux qui m'ont aider et fais partager leur savoir ;)
Sujet clos :)
