StalkerRoman Posté(e) le 12 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 12 août 2014 (modifié) Yo, il y a de ça une semaine j'ai fais un tour de pendant 30 minutes et je m'arrête et essaie de redémarrer 5 minutes plus tard, en redémarrant le scooter ne veut pas démarrer pendant une bonne dizaine de secondes et démarre, jusque la je ne me suis pas inquiété je rentre chez moi. Une semaine plus tard je vais poster une lettre (5 minutes de route) je coupe le moteur, poste ma lettre et impossible de redémarrer mon scooter que se soit au kick ou électronique. Je le remonte chez moi démonte les carénages et vois des durites craquelées (prises d'air) suite à ça je remplace des durites par des neuves et fais un tour de scooter sans les carénages pour voir si tous va mieux, a froid il démarre du premier coup et après ce petit tour de 10 minutes je décide de coupé le scooter et de le redémarrer pour voir et là même problème impossible à démarrer :( Le scooter est un Stalker Naked de 2008, 5400 kilomètres, tout est d'origine, seulement débridé au variateur. Merci de votre aide! ;) Modifié le 12 août 2014 par Яoman Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain Posté(e) le 12 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 12 août 2014 As tu remplacé la bougie? Peut être que celle-ci est encrassée... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thomas91 Posté(e) le 12 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 12 août 2014 C'est un refroidissement liquide ou a air ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
StalkerRoman Posté(e) le 12 août 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 août 2014 Le 12/08/2014 à 20:21, Thomasdu91780 a dit : C'est un refroidissement liquide ou a air ? C'est un AC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
StalkerRoman Posté(e) le 12 août 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 août 2014 Le 12/08/2014 à 20:18, Alain a dit : As tu remplacé la bougie? Peut être que celle-ci est encrassée... Salut, non je l'ai seulement nettoyé elle était en bonne état pour moi. PS: Une bougie se change tous les combien de km environ stp? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thomas91 Posté(e) le 12 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 12 août 2014 D'accord, il est possible que tu roule trop riche et donc ton moteur se noie puis impossible de le redémarrer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
StalkerRoman Posté(e) le 12 août 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 août 2014 Le 12/08/2014 à 21:12, Thomasdu91780 a dit : D'accord, il est possible que tu roule trop riche et donc ton moteur se noie puis impossible de le redémarrer Ouais je me doute bien mais comment je pourrais rouler trop riche? Je suis full origine, jamais touché au gicleur/richesse et je roule avec ma pompe à huile :o Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain Posté(e) le 12 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 12 août 2014 Une bougie se remplace je pense tous les 2500km. Le remplacement de celle-ci et un nettoyage de la mousse de filtre à air devraient régler le problème. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
StalkerRoman Posté(e) le 12 août 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 août 2014 (modifié) Le 12/08/2014 à 21:26, Alain a dit : Une bougie se remplace je pense tous les 2500km. Le remplacement de celle-ci et un nettoyage de la mousse de filtre à air devraient régler le problème. Nettoyage de la mousse de ma baa a été faites il y a moins d'une semaine elle est nickel ^^ Et c'est quoi les symptômes d'une bougie hs? Parce que avant tous sa mon scooter roulais parfaitement il prenait bien ses 70 km/h, démarrait au quart de tours à chaque fois... Modifié le 12 août 2014 par Яoman Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thomas91 Posté(e) le 12 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 12 août 2014 Le 12/08/2014 à 21:14, Яoman a dit : Ouais je me doute bien mais comment je pourrais rouler trop riche? Je suis full origine, jamais touché au gicleur/richesse et je roule avec ma pompe à huile :o Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thomas91 Posté(e) le 12 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 12 août 2014 Ha bah je ne sais pas si ta jamais toucher au carburateur se nai pas possible apar si ton scoot vibre comme un tank et la vis se dessert toute seul :p Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
StalkerRoman Posté(e) le 12 août 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 août 2014 Le 12/08/2014 à 22:00, Thomasdu91780 a dit : Ha bah je ne sais pas si ta jamais toucher au carburateur se nai pas possible apar si ton scoot vibre comme un tank et la vis se dessert toute seul :P Bref sa ne m'avance pas vraiment... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thomas91 Posté(e) le 12 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 12 août 2014 essaie de nettoyer ton carburateur puis vois si sa poursuit Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
StalkerRoman Posté(e) le 12 août 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 août 2014 Le 12/08/2014 à 22:17, Thomasdu91780 a dit : essaie de nettoyer ton carburateur puis vois si sa poursuit Ok je vais le faire, mais je ne pense pas que sa vienne de là :rheuuu: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Starfy93 Posté(e) le 12 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 12 août 2014 Desserres le bouchon du réservoir d'un quart de tour ou fais un trou dedans. Peut être que ça empêche l'essence de couler. Quand ça te fait ça dévisses le bouchon et si ça fait "pchh" c'est ça. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
StalkerRoman Posté(e) le 12 août 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 août 2014 Le 12/08/2014 à 22:42, Starfy93 a dit : Desserres le bouchon du réservoir d'un quart de tour ou fais un trou dedans. Peut être que ça empêche l'essence de couler. Quand ça te fait ça dévisses le bouchon et si ça fait "pchh" c'est ça. Peut tu m'expliquer pourquoi sa ferai ça à chaud stp? Et quand le scooter redevient froid sa remarche bien :huh: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thomas91 Posté(e) le 12 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 12 août 2014 Car plus tu roule plus y aura de pression mais je ne pence pas que sa vienne de ca :/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Starfy93 Posté(e) le 12 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 12 août 2014 (modifié) Parce que a l'arrêt l'essence est au même niveau,mais une fois que tu démarres bah la dépression fait couler l'essence dans le carburateur pour l'alimenter. Sauf que si t'as pas d'appel d'air au bouchon bah ça empêche l'essence de couler au carburateur. En gros c'est comme si que tu bois à la paille dans un sachet hermétique au bout d'un moment tu peux plus rien aspirer. Modifié le 12 août 2014 par Starfy93 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
StalkerRoman Posté(e) le 12 août 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 août 2014 Le 12/08/2014 à 23:42, Starfy93 a dit : Parce que a l'arrêt l'essence est au même niveau,mais une fois que tu démarres bah la dépression fait couler l'essence dans le carburateur pour l'alimenter. Sauf que si t'as pas d'appel d'air au bouchon bah ça empêche l'essence de couler au carburateur. En gros c'est comme si que tu bois à la paille dans un sachet hermétique au bout d'un moment tu peux plus rien aspirer. Ok mais dans ce qu'à la le scoot devrais pas caler à un moment? PS: Je ne pense pas que ça vient de ça sa ne m'était jamais arrivé... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Starfy93 Posté(e) le 13 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 13 août 2014 (modifié) Bah essayes ça ne te coûte rien ;) Modifié le 13 août 2014 par Starfy93 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
StalkerRoman Posté(e) le 13 août 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 août 2014 Le 13/08/2014 à 12:50, Starfy93 a dit : Bah essayes ça ne te coûte rien ;) Ouais je viens de re démonter ma bougie histoire de voir et je m'aperçois que l'ancien proprio avait mis une avec un indice de 6 en température ça peut être sa? (Je pars acheter une de 8) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
StalkerRoman Posté(e) le 13 août 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 août 2014 Le 12/08/2014 à 20:18, Alain a dit : As tu remplacé la bougie? Peut être que celle-ci est encrassée... Bonne nouvelle je te remercie, la bougie avait bien de l'étincelle mais le problème ne venait pas de là. L'ancien proprio avait mit une bougie avec un indice de température de 6 je l'ai remplacé par du 8 ;) Mais je ne comprends toujours pas pourquoi du jours au lendemain mon scooter avait merdé comme ça :D2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
StalkerRoman Posté(e) le 13 août 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 août 2014 Le 12/08/2014 à 22:42, Starfy93 a dit : Desserres le bouchon du réservoir d'un quart de tour ou fais un trou dedans. Peut être que ça empêche l'essence de couler. Quand ça te fait ça dévisses le bouchon et si ça fait "pchh" c'est ça. J'ai changé ma bougie et le scooter remarche nickel mais je tenue compte de ta réponse et j'ai aussi percé un trou dans mon bouche d'essence je te remercie ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
