j'ai récuperer un stalker avec l'allumage grille, j'ai donc changer c'est ok, j en ai profite pour changer les segments et nettoye le carburateur et autres, seulement j'ai fais une gaffe! j'ai laisse le scoot dehors et il a pris de l'eau par l'entree du clapet(j connais pas le nom) du coup j'ai mis des coup de krick, mis quelque seringue d'essence et la depuis j'ai remonte le tout avec de nouveaux joints culasse mais j'ai plus d'essence qui arrive a la culasse! mais la cuve du carburateur se rempli bien.
Quelqu' un aurait t il ine idee du problème?
merci pour votre aide....
j'ai pas l impression , joint de culasse et d embase neuf, j'ai donc essaie de mettre de l essence directement par le clapet, mais rien remonte a la culasse! tu veux dire une mauvaise compression qui empeche l essence de monter?
Tu veux dire que tu injectes de l'essence par l'emplacement de la boîte à clapets, mais est ce qu'elle est montée avec la pipe d'admission? Si non, c'est inutile, le moteur doit être étanche.
oui le moteur parait etanche, mais rien monte a la culasse, j arrive pas a savoir ce qui merde!!!
j'ai essaie aussi de mettre de l essence a l entree de la culasse mais rien qui pete!
du coup je seche pour savoir ce qui va pas.
merci de ton aide
Et mettre de l'essence par la bougie ?
j'ai essaie mais rien, du coup j'ai commence a démonte le bas moteur pour voir ou est le soucis
