Je vous fais part de mon problème n'etant pas proffessionnel du dépannage.
J'ai un booster one, carburateur entierement d'origine, j'ai retirer ma boîte à air pour mettre une mousse et j'ai mis un cylindre piston kit 50, pot d'echappement origine mais débrider.
A froid pour que le scoot n'ai pas de trou d'air et qu'il ai suffisament de peche ma richesse d'air est au grand minimum (vis de richesse serrer à fond)
Mais quand le moteur est chaud des que je vais m'arrêter a un feu par exemple je vais avoir énormement de mal a me lancer il ne va pas brouter ni rien mais c'est comme si j'accelerais que faiblement il y a uniquement en descente qu'il arrive a prendre de l'allure.
Je penses que ce serais du au gicleur principal que je dois changer pour avoir plus d'essence mais je n'en suis pas sur j'aurais besoin de conseil d'urgences.
Je vous remerci beaucoup
7 réponses à cette question
Lorsque tu modifies l'arrivée d'air au carburateur, tu dois modifier le gicleur en conséquence, donc mettre un gicleur plus gros. Avec un cornet, je te conseille un gicleur de 80 voire 85.
Je vais essayer c'est ce que je pensais mais je n'etais pas sur de moi je te remercie beaucoup :) tu ne saurais pas c'est combien le gicleur d'origine sur un booster one ? Pour prendre une plus grande fourchette de gicleur au cas ou
Si ta un booster one sa veut dire quil es presque neuf
Pourquoi avoir mis un kit 50 fonte je parie sur un scooter neuf ?
Si ta mis un cylindre ki 50 fonte pour gagner de la vitesse ta fait tou a l enverre
Remet une baa sa sert a rien un cornet sur ta configuration
Modifié par lapin
Et j'ai mis un kit 50 car mon scoot a fait un pre serrage problème avec le réservoir d'huile et j'avais kit 50 qui trainais plutot que d'en racheter un
Ta mis quoi comme kit est combien de borne avait til
