salut les mecano
alors jdemande de l aide pour les réglages d un nitro
top rose
do 21 ds
baa prépa
variateur embrayage gp   malossi 3.7 g
pot yas c16
symptome :   scoot n avance pas avec gicleur 90 mieux 88 encore mieux 85 maintenant je suis a 80 et maintenant il prends du temps a se lancer environ 3 s et après sa envoie la gouache .
que doije faire pour la latence en sachant que je suis en rodage et j'ai l impression d être léger au variateur  quant il se met a pousser
boulot de fait  :rheuuu:
variateur ressort pousse rouge petit rouge   même symptome
"""""""""""""""""             rouge""""" jaune     """"""""""""""""
"""""""""""""""""""""      origine""""  rouge """""""""""""""""""
"""""""""""""""""""""       origine"""""jaune""""""""""""""""""""
j'ai pas de ressort jaune si il le faut j irai l acheter
carburateur    aiguille w7  jusqua 80   cran du millieu     même symptome
""""""""""""""""""""""""""""""" 1 cran du haut      """""""""""""""""
........merci pour des indices de réglage
Ce temps de latence est dû au gicleur secondaire qui est trop gros d'usine sur ces carbus, il faut passer d'un 50 à un 42 voire 45.
Salut
Le gicleur secondaire ( dit gicleur de ralendi tu dois le passer sur un gicleur de 45 )
merci je vais acheter le gicleur et essayer . pas besoin de changer d aiguille ? es que je prends des gicleur plus petit que 80 pendant que j y suis ou c pas la peine
