Après avoir néttoyer mon allumage, j'ai un doute sur faut il un réglage ou non ?
j'ai un repère sur ma cloche mais il ne tombe jamais en face du repère carter et quand ils sont allignés, le piston est en bas, est ce normal ?
mon vilebrequin à une clavette et ma cloche d'allumage à une fente donc dificile de le positionner autrement. peut on retirer la clavette et positionner autrement sa cloche ? est ce possible que l'axe est bougé du villbrequin ?
Sur ma cloche y a une partie bombée mais elle n'est jamais en face du capteur ?
merci pour vos réponses
3 réponses à cette question
Les allumage d'origine ne se règlent pas. Au mieux on peut mettre une clavette décalée et un boîtier cdi à avance variable, mais le gain n'est vraiment perceptible que sur des moteurs assez modifiés.
