autre scooter Question Stage6 Racing mk2
vintorxx
bonjour, ayant comme projet d'installer un kit Stage6 racing mk2 sur mon Vastro Acid (moteur cpi je precise), apparement pour installer ce cylindre là (pour ovetto) sur mon bas moteur il y a une modif a effectuer au niveau du bas moteur, mais je ne sais pas laquel pour ceux qui connaisse ce moteur (cpi keeway chinois 2t) pourriez vous m'eclairer là dessus ?
Et alors au passage est-ce que ce kit est résistant (par rapport au evo ou mxs racing par exemple), peut il encaisser beaucoup de klm a faible allure d'un coup (2×30km + 1×40km en une journer une fois par mois avec donc des grande pose et sans trop tirer dedan) sinon c'est 2×10 km une a deux fois par semaine) ?
Et alors eventuellement vos ressenti vis a vis de ce kit ? :)
20 réponses à cette question
Je sais pas quelle modif ?? Mais faut mettre un vilebrequin masses pleines comme le mien et le racing mk2 en axe de piston 10 mm, laisses tomber, faut le prendre en 12 , en 10 l'axe ne tient pas , trop de puissance. un kit 70 racing, c'est pas le mieux pour faire de longues distances même si c'est faisable mais ça consomme et c'est plus pensé pour faire 20/30 kms d'un trait à bonne allure avec carburateur 19/21. Si tu veux pas changer de vilebrequin et que le tien n'a pas plus de 10 mille kms, prends le 70 athéna sport alu, il est solide mais faut un 17.5/19 en carburateur.
COonaissant la qualité de ces moteurs, je te déconseille vivement de mettre un 70 Racing dessus, sinon tes roulements et ton vilebrequin te diront bye bye très vite.
SI tu veux changer de cylindre, tu peux prendre un petit cylindre 70 en fonte , ce sera plus sûr. SI tu passes à un kit, n'oublies pas de supprimer la pompe à huile, elles sont très fragiles.
Je compte bien entendu mettre un vilebrequin doppler endurence axe de 12 avec roulement c4, pour le carburateur j'ai 24 Pwk, y aurai un variateur malossi multivar, pour cpi je n ai le choix que entre celui la et le stage6 sport pro mais j'ai peur qu'un sport pro offre moins de pointe, donc y aura aussi un yasuni c16 ou autre si vous avez a me proposer, pipe admission top perf, clapet malossi vl12 ou vl14 (je ne connais pas trop les différences entre les 2), courroie malossi kevlar belt, cornet malossi et si j'ai les moyen un torque control mk2
Je compte peut être le faire
Le problème du grande plage, c'est qu'il y en a pas pour cpi, et ceux de nitro pour les mettre il faut mettre vilebrequin nitro, racheter un startor nitro et démarreur nitro, et d'un autre coter un grande plage n apporte que de la pointe, c'est surtout le bas et moyen régime qui m interresse, pense tu qu'avec cette configuration en transmission d'origine je pourais atteindre les 100 km/h ?
Oui c'est comme du polini évo  le mk2 , le mxs racing a l'air plus puissant mais je le connais pas trop ce kit et il est récent, donc pas trop de retombés sur sa fiabilité ! et oui mts une transmi , demandes à ryder ou tom67 ou lapin , ils connaissent bien les transmi.
c'est sur , ils ont voulu faire le kit le plus puissant mais pour rouler tous les jours, je sais pas si c'est bien comme kit le mxs, ptet le sport car le racing doit consommer grave et si il est fiable, rouler au moins 5000 kms ! Moi le 70 stage6 racing est fabriqué par Athéna et leurs kits sont fiables mais le mk2, je sais pas ou il est fabriqué mais bon en axe de 12, il a l'air de tenir si tu mets de la bonne huile 100%; le évo est bien aussi mais il fait du bruit ce kit et consomme !
Au debut il fesais 20 km avec plein, il l a diminuer en puissance un peu mais il fais 80 maintenant
Mon huile c'est la ipone stroke 2r pour moto
On le Mk2 apparement il est fiable mais les réglage sont tres pointu pour qu'il sois fiable, il est un peu plus fragile, je pensse que je le ferais monter et vilebrequin roulement pareil il a l air chaud a régler
A ce que j'ai vue c'est segment a changer tous les 1500 et piston tous les 3000
Tu es a combien de klm avec le kit ?
1500 kms et il pousse tjrs pareil . ça reste un 70 alu racing mais qui pousse bien surtout si t'as la configuration qui suit et tu peux mettre un c20/21 avec le mk2, c16 ça fera juste sauf si tu fais de la ville et une transmi car la tienne est trop petite. et si tu veux moins consommer , mets un carburateur 21 et restes en boîte à air ; même comme ça et avec un c16 par ex, tu vas boire 8/9 l aux cent et taper 115 faciles. c'est déjà bien car un scoot pour rouler tous les jours, c'est pas la peine de se faire un monstre !
Moi ca sera c16 car c'est pour des petit run (donc cracher le max de puissance sur 100m et je veus surtout bas et moyen régime qui envoie
Une transmi longue j'ai peur que le scoot parte moins fort et moins en roue, la consommation peus importe tant que je peus faire des kilometre quand je tire pas dutout dedans (4,8 80km a 70 km/h sans accélèrer (pour les grand trajet) donc 24 pwk en plus je l ai déjà :)
<--Pubok 40328-->
