Je viens de mettre un pot yasuni Z sur mon rocket mais je voulais savoir quels galets et quels gicleurs mettre sur un moteur d'origine.
Je voudrais le régler au top au démarrage sans trop de frais.
Merci
23 réponses à cette question
Merci
Salut, alors les galets, sa ne peut pas se savoir comme sa, juste on peut dire que ça va tourner vers 5.5 grammes ton gicleur il faut que tu regardes celui d'origine et tu l'augmente de 5 a 10 points et ensuite, il faut ressorts de poussée et d'embrayage blanc malossi ( +15/20 % )
Euh pour les ressorts de poussée je trouve pas les blanc j'ai trouvé que sa :|
post-2721-0-97737400-1330020343_thumb.jp
Et pour les galets il y a des D.15x12, D.17x12.3 et des D.19x15.5
Les quels faut que je prennent ?
Modifié par kls
Euh tu peux m'indiquer le nom d'un site ou un truc comme sa ou tu trouve les pièces car la je suis sur la Bécanerie et je trouve pas les ressorts de poussées blanc et pour les ressorts d'embrayage il faut quoi comme dureté STP
Merci de ton aide
PS: je n'y connais rien en scoot!! :rheuuu:
1999 et quand j'ai mis le type de mon véhicule je n'est pas trouvé de ressort de poussé j'ai du aller dans maxiscooter pour le trouver
Yo :) voici ma configuration :(booster) :
Pot yasuni z
ressort blanc malossi
ressort de poussée jaune malossi
bac malossi
variateur malossi multivar
embrayage malossi
carburateur 17,5
galet 5,5 ... , je compte revoir mais réglages changer galet ! voilà j’espère que sa t'aura aider même si moi j'ai un booster .
Modifié par Aci95
Pot yasuni z
bac malossi
embrayage malossi
carburateur 17,5
booster ou rocket, même combat, c'est le même moteur ;)
Merci pour ta configuration :cool2: mais je sais pas quoi prendre comme dureté pour mon ressort de poussé blanc
