scooter peugeot Transmission ludix snake sur one
Diamond0510
19 réponses à cette question
  Le 12/09/2014 à 19:59, Diamond0510 a dit :
Ok et du coup à ton avis si je patauge c'est a cause de ça ?
après pour mieux savoir et t'aider
donne nous ta configuration
Tu as quoi comme réglages au juste?
Pour le pot, essaie de mettre une photo pour voir si on peut trouver le modèle.
Les ludix à petits pneus sont montés avec une transmission primaire plus longues que les autres, mais même en montant d'autres jantes le rapport final n'est pas trop long.
Il me semble que c'est un ancien Tecnigas.
Des galets de 5,4 me semblent légers, avec un Tecnigas de ce genre, on met environ 6,5g dans le variateur d'origine (d'ailleurs, le variateur Malossi sur Peugeot, c'est vraiment pas ça, mais bon...)
Faudrait déjà un gicleur plus gros que l'origine (en général, on met environ 62 avec un pot de détente), des galets d'environ 6,2g et des ressorts d'embrayage plus durs (genre Leovince jaunes, Polini verts)
Ce n'est qu'un a vis personnel, mais si tu as un variateur d'origine, je te conseillerai de le mettre à la place du Malossi, par expérience et une multitude de réglages, je peux dire que ce variateur n'apporte rien, que du contraire.
<--notPub 40641-->
