bonjour j'aimerais savoir le problème de mon scooter mbk nitro de 2009 , il étais tout d'origine je monter a 45km/h , j'en es eu marre et j'ai preferer mettre un pot Stage6 et un carburateur 17.7 Dell'Orto , le problème c qu'il n'a pas du tout de puissance , il monte jusque 40km/h difficilement  :( ( il ne fait pas plus de bruit qu'avant en sachant que maintenant il y a un pot non bridé ). Faut savoir aussi que un jour je suis revenu chez moi et il commencer a ralentire et ensuite s'éteindre 3 fois de suite. Merci de bien vouloir m'aider , je ne sais pas quoi faire.  :(  :(  :(  :(  :pleure:
  Le 15/09/2014 à 20:17, Jorddan.Nitro a dit :
salut
as tu débrider le variateur ?
ensuite passe sur un ressort de poussé blanc Malossi galet commence a 5g ressort d'embrayage se d'origine voir blanc ou jaune Malossi
gicleur principale essaie 78 80 82 en retirant la bride d'air ( le petit tuyau noir )
Quand tu a lmis le pot Stage6 es que tu la débrider ?
qual réglage a tu fait
galet
ressort de poussée et d embrayage
Combien de borne ta courroie
es que tu a toujours la rondelle entre le variateur et la poulie ventiller
Quel gicleur a tu et es que tu a un cornet ou boîte à air
Combien de km a t il ton cylindre
Je l'es acheter le pot étais dèjà débrider
J'ai mit le pot puis le carburateur j'ai réfler le ralentis et voilà
3grammes
C'est d'origine à part le pot et le carburateur que j'ai changer
1822 km
Non
Gicleur d'origine , boîte à air d'origine
1822 km
  Le 16/09/2014 à 07:37, Jorddan.Nitro a dit :
C'est un carburateur de 2004 spirit..
Tu a le modele du carburateur ave cun lien
ensuite tu a fait quoi comme réglage
Combien de km a til ton cylindre
