vilebrequin et roulment sur 125 2temps
salut a tous je sait pas vraiment si c'est le bon endroit pour poster se sujet mais bon
j'ai un moteur de Honda panthéon 2temps 125cc de 2003 il a 20000 km et j'ai resemant changer les roulement du vilebrequin j'ai suivie les même référence mais au premier kilomètre j'entend déjà un bruit de roulement j'ai monter convenablement sans les qu'il prenne de coup alors j'ai envisager de monter a la place des coussinet j'ai c que c'est déjà installer sur des 2temps diesel sur bateau je voudrais avoir la methode avec laquelle il marche et comment les installer merci de m'aider
5 réponses à cette question
Sur les petits moteurs, le remplacement des roulements de bielle (pas de coussinets) est une opération qui au final reviendra plus cher que d'acheter un vilebrequin neuf, car il faut dé-presser le vilebrequin pour changer le roulements, et ensuite le re-presser et le rééquilibrer.
se qui veut dire que mon vilebrequin ne tourne pas rond
moi je voudrais savoir comment monter des cossinet a la place des roulement
et comment reequilibrer le vilebrequin merci
es ce que le fait de changer les roulment par des plus petit ou des plus grand change qulque chose soliditer et le bruit pour le velo avant de mont il etais bien equilibrer je l'aver controler
Sur des moteurs de scooters, il n'existe pas de possibilité de mettre des coussinets à la place des roulements. L'éuilibrage se fait avec des machines spécifiques, et ce genre de procédé doit être hyper précis.
comment elle s'appelle cette machine qui rééquilibre les vilebrequin
et es ce que le fait de changer la taille des roulement apporte plus de solliciter au bas moteur merci
30X72X17 c'est la taille de mes roulement
