Bonjour, J'ai un Booster spirit de 2009 et je souhaiterais mettre un pot et les pièces qui vont avec :
 - Pot Yasuni R
 - Variateur Stage6 SPORT pro + ressort de poussé médium
 - Carburateut Dell'orto 17.5mm
Au niveau des pièces je ne changerais pas mais je voulais savoir si il fallait que je change le gicleur, ressort d'embrayage ou le ressort de poussé ? Et pouvez vous me dire a combien je vais rouler a peu pres ! Merci d'avance
6 réponses à cette question
 - Pot Yasuni R
slt,tu peux mettre ressort de poussée jaune malossi
ressort d'embrayage dureté 15%
gigleur dans un 17.5 c'est un 90 d'origine donc sa dépend
quel filtre à air ou boîte à air?
Je reste en filtre d'origine, le resoort inclus dans le variateur ne suffit pas ?
Je crois que le ressort de poussé va être trop dur pour toi
bien :)  pour la boîte à air pensent a enlever la bride d'air dérriere la mousse
D'ac, pour la bride je ne savais pas elle ressemble a quoi a peu près ? et c'est juste avant le manchon ?
elle resemble a un tube, il y a une visse
tu dévisse tu as qui le tube s'enleve
tous bête :)
