Bonjour a tous tout d'abord c'est mon premier post donc si je fais une erreur je la reproduirais pas pour le prochain ;-) ma question est la suivante , je voudrais savoir le réglage exact d'un embrayage Stage6 sport pro (nombre de poids , dureté des ressort de poussée et d'embrayage et serrage des ressort d'embrayage) ainsi qu'avec le variateur Stage6 sport pro (poids des galet , et ou vont les rondelles livrée avec ?) tous ceci monter sur nitro origine avec pot Stage6 pro replica
Merci et bonne soirée a tous
14 réponses à cette question
Merci a vous les gars je pense que ça va beaucoup m'aider et au niveau des poids de l'embrayage et des rondelles du variateur
Merci
Prend pas les blans malossi en ressort d embrayage
je prendrais sa exactement
http://www.maxiscoot.com/ressorts-d-embrayage-stage6-pour-origine-mbk-nitro-booster-s6-5316620.html ressort d embrayage mettre les medium en orange
les gaalet qui ta conseiller
et le ressort d epousse rjaune http://www.maxiscoot.com/ressorts-de-poussee-stage6-peugeot-speedfight-trekker-ludix-50588.html
Modifié par lapin
y'as pas de poids dans cet embrayage (dans le R/T oui) les rondelles se place entre le canon et la joue fixe , (1 seul ) c'est pour reglé le variateur t'as 2 épaisseures differantes.
Tu a un embrayage stage6 mk 2 ?
Non je devais le prendre mais j'ai pris le sport pro a la place c'est pour sa que je me suis trompée
J'ai commander les ressort full jaune malossi et galet réglable je monte sa dans la semaine et vous dis se qui convient le mieux
Sinon question hors sujet mon scoot démarre au bout d'une quarantaine de coup de kick quand même et a chaud du premier coup , je me suis renseigner et on ma dis que c'était peut être le starter auto j'en ai donc commander un mais je l'ai pas encore reçu penser vous que c'est vraiment sa ?
