mécaboîte Problème premier démarrage
Spirit33
Salut a tous j'ai un petit problème avec ma derbi.
Lors du premier démarrage de la journée je galère énormément a la démarrer ensuite une fois quelle a démarrée elle démarre du premier coup de kik..
Et malgré plusieurs essais impossible de règle mon ralenti..
D'où c'est deux petits problème peuvent venir ?
Voilà :)
  Le 16/10/2014 à 22:41, ghost02320 a dit :
Salut,
Quel couleur est ta bougie ? c'est un starter manuel ou automatique ? J'ai déjà eu se problème j'ai mis un starter manuel et nettoyer gigleur principal, secondaire, et de starter et depuis tout marche bien verifie tous sa et dit nous :cool2:
Elle est un peu riche, un peu noir. Oui stater manuel mais ça ne fait rien.. Et mon carburateur a étais nettoyer il a 1semaine..
Pousse la en 2ème et basta mdr  :P2
Nan quand même :)
Déjà avant tu aurais quoi sur ta Derbi ? ( sa pourrait nous aider )
Après l'état de ta boîte à air aussi ?
Tu as une dépréssion ? ( peut-être qu'elle déconne un peu ;) )
Tu n'as pas de prise d'air, ta moto tourne nickel ?
Plein de petite chose à dire pour savoir ;)
  Le 17/10/2014 à 09:07, Gueko a dit :
Nan quand même :)
Et oui elle tourne niquel juste a froid en fin de rapport elle broute mais a chaud elle tourne niquel ! :)
Donc déjà si il elle tourne nickel c'est un bon point :)
La dépréssion part de ton réservoir donc c'est facile de la voir normalement :)
Peut-être qu'elle déconne un peu :)
essaie voir de changer de bougie peut-être mais sa m'étonnerais bien :)
Après par contre faut voir, le premier démarrage avec la ou tu pourrais habiter, si il fait froid c'est un peu normal des fois :)
Quand tu dis elle galère à démarrer à froid c'est combien de coup de kick ?
  Le 17/10/2014 à 11:20, Gueko a dit :
Ma bougie est neuve
Pas spécialement non ;)
C'est l'essence quoi ?
Ça varie une bonne dizaine quoi!
  Le 17/10/2014 à 15:43, Spirit33 a dit :
Ma bougie est neuve
Tu as quoi comme indice de bougie? car ton problème vient sûrement de ton réglage du ralenti. Une moto bien réglée démarres au premier coup de kick à chaud et à froid, utilisation du starter sinon c'est mort.
  Le 17/10/2014 à 17:12, jb57-16 a dit :
Ouais mais je n'arrive pas a le règle..
  Le 17/10/2014 à 22:00, Spirit33 a dit :
Je ne suis pas un pro mais revois tes réglage à zéro. Aiguille en haut, et gros gicleur principal. Vérifie aussi de ne pas avoir de prise d'air ce qui pourrait rendre ton carburateur inréglable. Voilà essaie comme ça et redis nous le résultat ;)
  Le 17/10/2014 à 22:22, Cervus a dit :
Une prose d'air pas possible sinon elle marcherais pas bien.. Et je pense que c'est le réglage ralenti mais c'est quelle vise?
Tu as quoi comme carburateur ? :)
De base pour la vis de ralentis ( d'air ) pour certains c'est la vis la plus proche du boisseau qui le descend et le lève
en serrant ou en dessérant :)
Tu dois avoir un ralentis pas trop haut n'y trop bas pour que sa puisse tenir ;)
  Le 18/10/2014 à 09:41, Gueko a dit :
J'ai un 17.5 ceux d'origine sur derbi!
Il y a deux vis, la vis d'air près que la boîte a air (de l'arrivé d'air du carburateur) et celle au milieu avec le ressort , donc c'est celle la la vis de ralenti ?
La vis de ralentis ( d'air ) est celle le plus proche du boisseau donc de l'arrive d'air ( côté boîte à air ) normalement :)
De toute manière tu verra vite est laquelle simplement on mettant un petit coup de tourne vis dessus ;)
Si tu serres la vis de ralentis, ton ralentis augmentera tout simplement donc tu aura trouvé voilà ;)
Modifié par Gueko
  Le 18/10/2014 à 13:47, Gueko a dit :
C'est bon j'ai réussi merci
Je vous dis demain matin si ça démarre mieux
<--Pubok 41299-->
