Bjr
Alors voilà j'aimerais connaître vos avis sur cette configuration pour le booster que je vais bientôt avoir mais il faut dabord que je vende mon scoot actuel enfin bref :/
Kit 70 DR fonte
carburateur 17.5 phva starter auto Dell'Orto
Cage à aiguille polini
Courroie doppler renforcer
Ressort de poussée jaune malossi
Ressort d'embrayage blanc doppler
Cornet conti CHR
Et des gicleur mais je ne sais encore pas lesquels et pour les galets je suis dans le flou aussi.
Merci
Modifié par SpiRit17
19 réponses à cette question
Bjr
Kit 70 DR fonte
Cornet conti CHR
Merci
Ressort d embrayage rouge doppler equivallant au jaune blanc sera trop mou
Prend une baa et prepare la
Quoi comme pot je pari un yasuni un staga 6 ou bidalot
Bah en fait niveau budget ça va être juste donc si je prend un pot sa sera peut être pas du neuf.En plus ma mère travaille chez la volaille mdr donc je préférais la discrétion ^^
Ton cornet sert a rien , ressort jaune malossi partout (a voir)
Pot yasuni R (silencieux et il y'en a partout d'occasion)
Galets : A voir avec quel variateur environ de 4,5 a 5,5
Gicleur : Environ de 90 a 100
voilà un exemple encore le mot yasuni
tu sais quil a d autre pot dans le monde
est discret encore plus
je te conseille pour rester discret pas cher un sito plus tu en sera pas dessus
l prix en neuf vaut moins de 100 euro http://www.scootfast.net/store/scooter/echappements/booster-bws-stunt/pot-de-rechange-sito-plus-mbk-booster-bws.html
Modifié par lapin
Oui , je sais trés bien qu'il y'a autre chose mais en terme de silence en tant que pot de détente il se situe trés bien pour la ville , après un sito oui mais bon ..
Moi je m'en fout pot de détente ou type origine du moment que c'est discret. Après j'ai une petite préférence pour les pots de détente niveau look mais bon. Il y a un pot qui me paraît pas mal c'est le polini team 3, il a de bonnes performances plutôt à bas régime c'est sa ?
après c'est suivant ton budget aussi ;)
j'ai eu le polini team 2 sur nitro déjà et oui c'est plutot du bas régime mais parcontre il était bruyant
D'acc :)
Parce qu'il me semble que plus le corps du pot est long mieux il fonctionne à bas régime et inversement.
Il y a des lapins extrémistes anti-yasuni en puissance partout sur ce forum c'est fou ! :lol:
T'en ferai presque une allergie !
Oui la longueur du corps joue sur le temps de retour de l'onde, plus le corps est petit plus l'onde reviens rapidement donc plus le moteur aura tendance à grappiller les tours / minutes, c'est comme quand on modifie la bride de raccord des pots, c'est le même principe.
Donc ça joue sur le régime max et la plage d'utilisation, attention quand même de ne pas faire de généralités, il y a tellement de paramètres à prendre en compte !
Tes réglages variation dépendront donc de ton choit de pot, si tu prends un pot type origine ou axé bas régime tu aura tendance à prendre du blanc en embrayage, avec un pot comme le yasuni R ou équivalent tu aura tendance à prendre du jaune, pour la poussée jaune dans les deux cas c'est correct, peut être rouge avec certains pots ça ne sera pas de trop... ( je parle des couleurs pour la marque malossi ) Attention que ça dépends aussi de ce que tu fera avec ta variation, si ta variation tourne correctement tu devrai tomber sur ça.
Oublies le cornet si tu veux rester discret.
Tu n'es pas obligé pour la courroie doppler, de plus selon le modèle que tu prends tu peux avoir plus de problème qu'autre chose.
  • J'aime 2
Oui , je sais trés bien qu'il il y a autre chose mais en terme de silence en tant que pot de détente il se situe trés bien pour la ville , après un sito oui mais bon ..
En therme d epuissanc eil y a mieux aussi chers sur du 70 commele ginneli shot
Mais comme il parle d être discret un pot sito plus ou un gp ser amieux pour sa recherche
D'accord je verrai sa
Je suis sur nitro la
Je voulais pas de pot de detente pour rester discret ^pris le sito j'ai pa eu le plus maxiscoot c'est courrer
J e m en plein pas de tres bonne accélération et ma pointe me convient
Modifié par lapin
