AntoineTkr Posté(e) le 4 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 4 novembre 2014 Bonjour, je posséde un trekker furious 12, j'ai monté recement un pot yasuni z, gicleur de 64, galet 6gr , et variateur polini speed control polini mais le problème c'est que je n'est pas une tres bonne pointes, 70 max je me demande pourquoi, c'est depuis que j'ai mis mon variateur que la pointes a diminué Es ce qu'il faut que je change ressort de poussé/embrayage ? Si oui lesquel? Merci
0 Alain Posté(e) le 4 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 4 novembre 2014 Changer de ressorts d'embrayage serait une bonne chose, mais cela n'améliorera pas la vitesse pour autant. Pas la peine de changer de ressort de poussée, celui d'origine a la dureté idéale. Quand tu es à fond, est ce qu'on ton moteur prend autant de tours qu'avec le variateur d'origine? Si non, il faudra alléger un peu.
0 AntoineTkr Posté(e) le 5 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 5 novembre 2014 Et vu qu'avec les galet d'origine j'avancai a 85 avec une bonne patate, je pense les remettre, je changerai aussi ma courroie car elle commence a s'effilocher, et pour les ressort je verrais ;)
0 Alain Posté(e) le 6 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 6 novembre 2014 Tu as acheté le pot neuf? SI oui, tu as bien retiré les deux brides? Le montage d'un pot de détente augmente la puissance et le régime moteur, ce qui implique un changement de galets pour des plus légers. SI il roule bien avec des origines, c'est qu'il y a un problème.
0 AntoineTkr Posté(e) le 6 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 6 novembre 2014 Ouais j'ai bien retirée les deux bride, sur peugeot c'est du lourd en galet qu'il faut mettre
0 Alain Posté(e) le 6 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 6 novembre 2014 Ouais j'ai bien retirée les deux bride, sur peugeot c'est du lourd en galet qu'il faut mettre Je le sais, mais mettre des galets qui sont entre 8 et 9g, ça fait quand même lourd...
0 AntoineTkr Posté(e) le 7 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 7 novembre 2014 Je ne voie pas ce qui evite de me faire plus de pointe :S J'ai une tres bonne patate pourtant :s Je suis en gicleur de 64 je suis trop riche (bougie noir) je vais essayer un 58/60/62
0 Brigandu92 Posté(e) le 23 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 23 novembre 2014 Les ressorts de poussé d'origine sont très bien sur peugeot Changer les ressort d'embrayage est une bonne chose mais ça ne te donne pas plus de vitesse
AntoineTkr
Si oui lesquel?
Merci
7 réponses à cette question
