Axeel Posté(e) le 12 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 12 novembre 2014 Bonjour , alors voilà en fesant mes réglages carburateur , j'ai perdu ma vis de richesse , je voulais savoir si il était grave de rouler sans ? Le scoot broute pas rien , monte dans les tour correctement , juste un peu en reprise fais un trou mais pars direct , alors des que je commencait a serrer la vis , le scoot brouter pas mais quand j'acceleré , il avait beacoup du mal a monter dans les tours , et n'avancait pas mais une fois parti montais avec du mal , Brref je voulais savoir les inconveniant de rouler sans cette vis ? configuration : Pot Yasuni Z Black Edition Galets Polini 4.5gr Ressort de Poussé Jaune Malossi Clapet carbone Malossi Gicleur de 74 sur carburateur d'origine ( 12 ) Pipe d'admission en Alu Poli
radoh Posté(e) le 12 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 12 novembre 2014 ben, en fait la vis c'est pour réglé le taux d'air et d'essence dans le mélange
Axeel Posté(e) le 12 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 12 novembre 2014 ben, en fait la vis c'est pour réglé le taux d'air et d'essence dans le mélange Je sais sa , je demande juste si vu que je l'ai pu c't grave de rouler sans ou pas
Gueko Posté(e) le 12 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 12 novembre 2014 Bas tout simplement que si une vis est prévu à cet endroit pour faire un réglage, ce n'est pas pour rien ^^ tu dis que ton scooter ne tournait pas très bien en la serrant mais c'est juste que le réglage n'était pas bon et que la vis te le disait simplement ;)
L'aseciin0 Posté(e) le 12 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 12 novembre 2014 si ton scoot roule bien alors que ta perdu la vis il y a pas d'inconveniant juste que le jour ou tu vas devoir régler ton carburateur ou autre tu vas être emmerder le mieux c'est de retrouver ou racheter cette vis rapidement
L'aseciin0 Posté(e) le 12 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 12 novembre 2014 si il y a un trou même d'une micro seconde sa veut dire qu'il faut refaire ton réglage donc avoir cette vis rapidement avant de te retrouver avec plus de problème encore
Gueko Posté(e) le 13 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 13 novembre 2014 Nan mais si il y a une vis de richesse, ce n'est pas pour rien.. Si ton réglage n'était pas bon, c'est juste qu'autre chose n'allait pas ( gicleur secondaire, etc.. ) Rouler comme sa, c'est juste ce dire sa marche comme sa je m'en bas du reste m'enfin si tu veux rouler comme sa tu peux mais j'en vois pas l'intérêt :)
