bonjour a tous je m'appel yohann, j'ai 16 ans et depuis environ 2 semaine je viens d'acquérir un Peugeot vivacity année 1999 2 temps celui ci n'avait pas tourner depuis 4 ans en remettant de l'essence et un bon nettoyage carburateur j'ai réussit a le faire redémarrer, le pot avait étais débrider par l'ancien propriétaire (le scooter monter a 50 pot débrider) donc j'ai décider de débrider le variateur et de mettre des galet 6.5 gramme (conseiller par le garage) car les ancien étais mort suite a ses changement je prend que 55 voir 60 en descente le garage m'a dis de l'emmener en révision car ce n'étais pas normal qu'il aye si peu vite et il n'a pas de pèche au démarrage sauf que je voudrais éviter de payer 80 euros pour une révision et je n'est pas tellement confiance au garagiste
merci d'avance
Il faudrait savoir le kilométrage du scooter. Je peux déjà te dire qu'un Peugeot full origine tourne avec des galets d'environ 9g. Je te conseillerai d'en mettre des 8g pour commencer.
dans un garage spécialiser Peugeot chez roumegoux ares donc a par les galet qui sont trop léger j'avais penser a changer le gicleur
Modifié par yoyo33950
parce qu'il me les ont fais payer 12 euros le jeu de 6 je trouve sa assez chere pour des galet quand même donc si il m'ont dis n'importe quoi je vais aller me plaindre a leur patron
12€? Putain, ils se font pas chier...Un jeu de galets se vend entre 6 et 10€ pour les plus chers, et je peux te garantir que d'origine, le poids est de 9g sur un Vivacity (4 ans à travailler dans un garage scooter, donc je considère ne pas être un novice...)
Des conneries pour commencer: la courroie (si celle sur le scooter ne fait pas 17,5mm de large, remplace la), une nouvelle bougie (NGK B8HS), une nouvelle mousse de filtre à air si celle d'origine est pourrie ou vieille..., les galets, ce sera un bon début.
la courroie et la bougie ont etais chanegr juste avant que le scooter reste dans le garage du proprio pendant 4 ans par un garage (facture a l'appuie) et la mouse de filtre à air une preference ? ou une d'origine ?
Pas de préférence particulière pour la mousse de filtre.
Pour le gicleur, ça doit en théorie être un 72, dans ce cas pas besoin de le changer.
SUr un peugeot, la bride de pot d'origine ne réduit pas le diamètre intérieur du pot (contrairement à un pot MBK où il y a un réducteur), ce qui signifie que lé débridage n'implique pas de changement de gicleur.
Avec les kilomètres que ton scooter a, je pense qu'il serait également bon de remplacer le ressort de poussée (si ça n'a pas été fait)
d'accord et désolé de t'embeter encore mais mon scooter tourne beaucoup trop vite au ralenti comme si que le starter rester enclencher en permanence sa pourrais venir d'où
Possible qu'il y ait une prise d'air. Le cas le plus fréquent est celui du joint se trouvent entre le carburateur et la pipe d'admission.
Un autre cas est celui du filtre à air. Celui-ci se compose de deux parties (le boîtier contenant la mousse, et un conduit s'emboitant dessus). Si le conduit a été enlevé, ça fausse toute la carburation et dans ce cas, il faut soir remettre un conduit, soit augmenter le gicleur.
faut prendre un ressort de combien ? 15%
                                                            25 % de pousser ?
Pour le ressort de poussée, je ne suis pas pour conseiller ce ressort, mais c'est celui qui se rapproche le plus de la dureté originale: le Malossi rouge pour Peugeot/Honda.
Vérifie bien  que tu n'aies pas une prise d'air, sinon tu risques de casser le moteur.
