bonjour a tous j'ai un souci avec mon tkr il démarre bien et tien le ralentie mes des que je tourne la poignet ou mes plein gaz il petarade de vers le pot et n'avance pas (remarque: scooter sur béquille central en ralentie la roue arriére tourne toute seule) c'est normal?
merci seb mes je ne penche vraiment pas pour un réglage carburateur car avant ce souci il fonctionnaie pour ma par je dirait problème niveau allumage mes quoi si c'est le cas si quelqu'un a déjà eux ou entandu ce souci je veux bien avoir vos avis
merci
Whyyxme merci pour l'astuce de la masse que ce produit t il en relient un fil du cadre au bas moteur?
Et je viens d 'acheter une nouvelle bougie également tu me conseil juste d'essayer avec la nouvelle bougie dabord ?
  • 2 semaines plus tard...
Bonjour j'aurai aussi penché aussi pour un nettoyage carburateur c'est bizarre en tout cas le fait que la roue tourne toute seul est parfaitement normal bonne chance  ;)
