Fransisco'™ Posté(e) le 30 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 30 novembre 2014 (modifié) Bonsoir, Dessus j'ai pot Yasuni R, carburateur 17.h phva (bien réglé) Aujourd'hui j'ai monter sur mon mach g liquide : Un embrayage réglable : http://www.scootfast.net/store/embrayage-racing-d107-booster-nitro.html Une courroie malossi X special : http://www.scootfast.net/store/courroie-malossi-booster-nitro-x-special.html Variateur Artek K1 Ressort de poussé JAUNE malossi Galets 5.5grammes Artek Ressort d'embrayage qu'il y avait sur l'embrayage réglable (bleu) Le scooter mouline et dépasse pas 75 (compteur) Alors qu'avant je prenais 80/85 (compteur) avec juste mon pot et carburateur 17.5 Cela pourrait venir de la courroie pas adapter ? Ressort d'embrayage trop mou ? Ou autre ? Merci d'avance Modifié le 30 novembre 2014 par Fransisco'™
0 lapin Posté(e) le 30 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 30 novembre 2014 Ta essaie avec des galet plus léger ? Ensuite es que ta tendu les réglages de l embrayage ?
0 Fransisco'™ Posté(e) le 30 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 30 novembre 2014 Ta essaie avec des galet plus léger ? Ensuite es que ta tendu les réglages de l embrayage ? Je dois mettre des galets plus léger alors que sa mouline ? je veux dire sa prend des tours mais sa n'avance pas Ensuite, je ne sais pas comment régler l'embrayage ?
0 tomMpower Posté(e) le 30 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 30 novembre 2014 Je dois mettre des galets plus léger alors que sa mouline ? je veux dire sa prend des tours mais sa n'avance pas Ensuite, je ne sais pas comment régler l'embrayage ? slt j'ai moi aussi cette embrayage ne le tend pas ça doit être un peu prés bon :cool2: (moi il est détendue à fond) je ne voit que alourdir tes galets teste du 6.0g et vois si il y a une amélioration
0 lapin Posté(e) le 30 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 30 novembre 2014 Je crois si je me trompe pas cet courroie est plus large que l origine
0 Fransisco'™ Posté(e) le 30 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 30 novembre 2014 (modifié) slt j'ai moi aussi cette embrayage ne le tend pas ça doit être un peu prés bon :cool2: (moi il est détendue à fond) je ne voit que alourdir tes galets teste du 6.0g et vois si il y a une amélioration Merci mec :cool2: Sinon sa ne pourrait pas venir de la courroie ? Car j'ai entendus dire qu'elle se monte seulement sur GP ? quand j'ai démonté pour changer mes galets elle n'étais pas tellement tendu (Courroie malossi X spécial ) et Si mes ressorts d'embrayage sont trop mou cela peut jouer sur le fait que sa mouline ? Oui elle est plus large d'après ce que j'ai pus lire Modifié le 30 novembre 2014 par Fransisco'™
0 tomMpower Posté(e) le 30 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 30 novembre 2014 Merci mec :cool2: Sinon sa ne pourrait pas venir de la courroie ? Car j'ai entendus dire qu'elle se monte seulement sur GP ? quand j'ai démonté pour changer mes galets elle n'étais pas tellement tendu (Courroie malossi X spécial ) et Si mes ressorts d'embrayage sont trop mou cela peut jouer sur le fait que sa mouline ? Oui elle est plus large d'après ce que j'ai pus lire non,ta courroie est très bien (je l'avais avant) elle a une bonne accroche et tout non si tes ressort sont trop mou (il ferait un genre de trou a bas régime et après il partirait) je pensent que tu es tous simplement trop léger
0 Fransisco'™ Posté(e) le 30 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 30 novembre 2014 (modifié) non,ta courroie est très bien (je l'avais avant) elle a une bonne accroche et tout non si tes ressort sont trop mou (il ferait un genre de trou a bas régime et après il partirait) je pensent que tu es tous simplement trop léger Il y a un peu de sa aussi, je vais mettre mes ressorts d'embrayage plus dur, ceux la : http://www.scootfast.net/store/ressorts-d-embrayage-doppler-sx86-rouge-1-8mm.html (+50% apparemment) sur mon embrayage réglable, ils sont bien à ton avis?? et des galets 6grammes qui était fournis avec le variateur Modifié le 30 novembre 2014 par Fransisco'™
0 tomMpower Posté(e) le 30 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 30 novembre 2014 Il y a un peu de sa aussi, je vais mettre mes ressorts d'embrayage plus dur, ceux la : http://www.scootfast.net/store/ressorts-d-embrayage-doppler-sx86-rouge-1-8mm.html (+50% apparemment) sur mon embrayage réglable, ils sont bien à ton avis?? et des galets 6grammes qui était fournis avec le variateur les ressort doppler SX86 vont sur cette embrayage? Sinon tu n'as pas eu les rouge avec l'embrayage? Moi je trouve les bleu suffisant tu as essayer de les tendre?
0 Fransisco'™ Posté(e) le 30 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 30 novembre 2014 les ressort doppler SX86 vont sur cette embrayage? Sinon tu n'as pas eu les rouge avec l'embrayage? Moi je trouve les bleu suffisant tu as essayer de les tendre? Je ne sais pas si ils vont dessus, je peux essayer les rouges au pire qui sont fournis avec
0 tomMpower Posté(e) le 30 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 30 novembre 2014 Je ne sais pas si ils vont dessus, je peux essayer les rouges au pire qui sont fournis avec oui,les rouge fournis sont normalement plus durs
0 Fransisco'™ Posté(e) le 30 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 30 novembre 2014 oui,les rouge fournis sont normalement plus durs J'essaie sa demain avec les galets de 6gr ? Merci beaucoup de ton aide ! :cool2:
0 tomMpower Posté(e) le 30 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 30 novembre 2014 J'essaie sa demain avec les galets de 6gr ? Merci beaucoup de ton aide ! :cool2: oui et tu voit ce que sa donne sa devrais un peu moins mouliner sinon après juste pour teste tu remet genre un ressort de poussée blanc
0 Fransisco'™ Posté(e) le 30 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 30 novembre 2014 oui et tu voit ce que sa donne sa devrais un peu moins mouliner sinon après juste pour teste tu remet genre un ressort de poussée blanc Je vais essayer d'en trouver un, merci :)
0 Fransisco'™ Posté(e) le 30 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 30 novembre 2014 (modifié) oui et tu voit ce que sa donne sa devrais un peu moins mouliner sinon après juste pour teste tu remet genre un ressort de poussée blanc J'ai une question, dans le carton du variateur Artek k1 il y avait deux rondelles fournis avec le variateur une petite très fine et l'autre une bague qui ressemble à la bride du variateur d'origine j'en ai monté aucunes des deux ? c'est normal ? Modifié le 30 novembre 2014 par Fransisco'™
0 tomMpower Posté(e) le 1 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 1 décembre 2014 J'ai une question, dans le carton du variateur Artek k1 il y avait deux rondelles fournis avec le variateur une petite très fine et l'autre une bague qui ressemble à la bride du variateur d'origine j'en ai monté aucunes des deux ? c'est normal ? tu dois montée la très fine (je te conseil de la mettre) mais la tu vas être obliger d'alourdir tes galets car tu vas rattraper du démarrage :) tu as pas eu un ressort de poussée fournis avec le variateur?
0 Fransisco'™ Posté(e) le 1 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 1 décembre 2014 tu dois montée la très fine (je te conseil de la mettre) mais la tu vas être obliger d'alourdir tes galets car tu vas rattraper du démarrage :) tu as pas eu un ressort de poussée fournis avec le variateur? Non malheureusement :/ Il faudrait que j'essaie du blanc ?
0 tomMpower Posté(e) le 1 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 1 décembre 2014 Non malheureusement :/ Il faudrait que j'essaie du blanc ? tu as essayer de mettre les rouge sur l'embrayage et alourdir tes galets?
Fransisco'™
Bonsoir,
Variateur Artek K1
Merci d'avance
Modifié par Fransisco'™17 réponses à cette question
