scooter mbk - yamaha Aide configuration mach g liquide
Fransisco'™
Bonsoir,
Dessus j'ai pot Yasuni R, carburateur 17.h phva (bien réglé)
Aujourd'hui j'ai monter sur mon mach g liquide :
Un embrayage réglable : http://www.scootfast.net/store/embrayage-racing-d107-booster-nitro.html
Une courroie malossi X special : http://www.scootfast.net/store/courroie-malossi-booster-nitro-x-special.html
Variateur Artek K1
Ressort de poussé JAUNE malossi
Galets 5.5grammes Artek
Ressort d'embrayage qu'il y avait sur l'embrayage réglable (bleu)
Le scooter mouline et dépasse pas 75 (compteur)
Alors qu'avant je prenais 80/85 (compteur) avec juste mon pot et carburateur 17.5
Cela pourrait venir de la courroie pas adapter ? Ressort d'embrayage trop mou ? Ou autre ?
Merci d'avance
Modifié par Fransisco'™
17 réponses à cette question
  Le 30/11/2014 à 18:57, lapin a dit :
Ta essaie avec des galet plus léger ?
Ensuite es que ta tendu les réglages de l embrayage ?
Je dois mettre des galets plus léger alors que sa mouline ? je veux dire sa prend des tours mais sa n'avance pas
Ensuite, je ne sais pas comment régler l'embrayage ?
  Le 30/11/2014 à 19:01, Fransisco a dit :
slt j'ai moi aussi cette embrayage ne le tend pas ça doit être un peu prés bon  :cool2: (moi il est détendue à fond)
je ne voit que alourdir tes galets teste du 6.0g et vois si il y a une amélioration
  Le 30/11/2014 à 19:15, tomMpower a dit :
Merci mec :cool2:  Sinon sa ne pourrait pas venir de la courroie ? Car j'ai entendus dire qu'elle se monte seulement sur GP ? quand j'ai démonté pour changer mes galets elle n'étais pas tellement tendu (Courroie malossi X spécial ) et Si mes ressorts d'embrayage sont trop mou cela peut jouer sur le fait que sa mouline ?
Oui elle est plus large d'après ce que j'ai pus lire
  Le 30/11/2014 à 19:20, Fransisco a dit :
non,ta courroie est très bien (je l'avais avant) elle a une bonne accroche et tout
non si tes ressort sont trop mou (il ferait un genre de trou a bas régime et après il partirait)
je pensent que tu es tous simplement trop léger
  Le 30/11/2014 à 19:24, tomMpower a dit :
Il y a un peu de sa aussi, je vais mettre mes ressorts d'embrayage plus dur, ceux la : http://www.scootfast.net/store/ressorts-d-embrayage-doppler-sx86-rouge-1-8mm.html (+50% apparemment) sur mon embrayage réglable, ils sont bien à ton avis?? et des galets 6grammes qui était fournis avec le variateur
  Le 30/11/2014 à 19:31, Fransisco a dit :
les ressort doppler SX86 vont sur cette embrayage? Sinon tu n'as pas eu les rouge  avec l'embrayage?
Moi je trouve les bleu suffisant tu as essayer de les tendre?
  Le 30/11/2014 à 19:44, tomMpower a dit :
Je ne sais pas si ils vont dessus, je peux essayer les rouges au pire qui sont fournis avec
  Le 30/11/2014 à 20:15, Fransisco a dit :
J'essaie sa demain avec les galets de 6gr ?
Merci beaucoup de ton aide ! :cool2:
oui et tu voit ce que sa donne sa devrais un peu moins mouliner
sinon
après juste pour teste tu remet genre un ressort de poussée blanc
  Le 30/11/2014 à 20:19, tomMpower a dit :
sinon
J'ai une question, dans le carton du variateur Artek k1 il y avait deux rondelles fournis avec le variateur une petite très fine et l'autre une bague qui ressemble à la bride du variateur d'origine j'en ai monté aucunes des deux ? c'est normal ?
  Le 30/11/2014 à 21:40, Fransisco a dit :
tu dois montée la très fine (je te conseil de la mettre)
mais la tu vas être obliger d'alourdir tes galets car tu vas rattraper du démarrage  :)
tu as pas eu un ressort de poussée fournis avec le variateur?
  Le 01/12/2014 à 06:20, tomMpower a dit :
Non malheureusement :/
Il faudrait que j'essaie du blanc ?
<--Pubok 42089-->
