Salut , je viens de remonté mon vilebrequin et donc mes roulement et joint spy , Avant de mettre les joint le vilebrequin tourné librement (aucun blocage ni rien) Des que j'ai mis le spy allumage sa la un poil bloqué (Mais vraiment un chouia) et en voulant enfilé le spy variateur je l'ai bien mis au fond mais le millieu du spy et un peu trop enfoncé :s du coup mon vilebrequin tourne mais je doit un peu forcé..
Je voulais savoir si se n'etais pas trop grave ? Si il se mettra en place l'or du démarrage ?
J'ai vraiment pas envie de tout démonté :(
Merci
2 réponses à cette question
