J'ai commande un pot Leovince TT, et je souhaite débrider mon variateur, mais par la même occasion évidemment, je souhaite aussi du coup alléger mes galets qui sont vraiment trèèès lourd.
Le Seul problèmes c'est que je ne connais absolument pas la taille de ceux ci.
Impossible de trouver sur internet.
Si quelqu'un connait la taille des galets d'origine sur un Ride/Generic Race 50 GT, peut-il me la communiquer ?
Cordialement Merci
9 réponses à cette question
Il est très probable que ce soit des 15x12mm, reste à voir le poids d'origine, sur des moteurs de ce genre les galets sont en général assez légers d'origine.
Merci de ta réponse, je demande ça car je préfèrerais ne pas démonter avant de les changer. Et je pense qu'ils sont très lourd, j'ai aucune accélération, mais d'origine je touche les 55km/h.
Salut j'ai le même scooter et d'origine j'ai une bonne accélération (réglage carburateur) et je monte aussi 55 km\H. Je prévoie aussi un pot Leovince TT ,normalement tu peux savoir le poids d'un galet avec une balance de cuisine. Sinon avec le pot ,tu aura peut être des galets et faudra faire un réglage carburateur :
A chaud tu tourne ta visse de ralentie à fond ensuite tu règle la vis richesse au plus bas de 1 quard de tour au un quard de tour (pas trop bas quand même faud juste que tu stabilise et que sa soi stable et bas )ensuite tu baisse et règle ton ralentie pour stabilisé.
Ta quoi comme bougie ? si ta une BR8HSA (met une BR8HS)si ta une BR7ES tu la laisse.
Tien moi au courant des que tu met ton pot Leovince TT ,Ta vitesse maxi et si ta du changer tes galet ??
Attention au serrage des vis , des que sa bloque tu stoppe ,pas forcé sa pette facilement ou tu risque de foiré ton pas de vis cylindre sinon.
Tien moi au courant de ton nouveau pot ,vitesse maxi et différence rencontré et surtout si ta du changer tes galet ,merci.
PS : si tu cherche les pièces d'origine surtout le cylindre 49 cm3 car certain cylindre ne sont pas compatible en performance et nervosité ! je te filerai les adresses par contre la carrosserie impossible a trouvé  ... ;)
Salut,
Je cherche pas à savoir le poids de mes galets, juste la taille ^^
autrement j'ai pas forcément une mauvaise accélération. Mais elle est pas très forte non plus.
Pour la bougie je ne sais pas encore ce que j'ai exactement je m'en occuperais de la changer à 1000 Kms par ce qu'il y a de meuilleur.
Je ne pense pas changer les galets, c'est à voir si je sens que j'ai du mal à accélèrer.
j'ai reçu mon pot ,je l'ai posé sans changer galet ou les ressorts que j'ai reçu avec le pot ,j'ai juste refait un réglage carburateur et le résultat est surprenant ,bon démarrage et bonne pointe jusqu'à 60 voir 63  et superbe nervosité ! et toi a tu changé les ressorts d'embrayage  ou galets ??
C'est quand même peu avec un pot de détente débridé. Il faudrait voir si le cdi n'est pas bridé, et je pense que le poids des galets y est aussi pour quelque chose dans ce manque de perfs.
