Bonjour à tous je suis nouveau sur ce forum , j'aimerais plusieurs renseignements au sujet du pot Yasuni R sur mon nitro d'origine. J'ai juste un variateur malossi multivar débridé.
Quels ressorts d'embrayage mettre ?
Quel ressort de poussé mettre ?
Quels poids de galets ?
Un gicleur de combien ? ( J'ai un carburateur de 12 gicleur origine )
J'avais pensé à mettre ressorts full jaune malossi , gicleur environ 80 et une boîte de galets réglables de 4g à 5,5g
Merci d'avance.
Partager ce message
Lien à poster
34 réponses à cette question
Tres bonne idee les ressort full jaune malossi
Aussi pour les galet
boîte de gicleur fait la même prend une boîte de 75 a 98 en diametre 6
Partager ce message
Lien à poster
Tu pars sur une bonne bas de réglages, il reste à voir quel gicleur tu as d'origine, compte environ 6-8 points de plus que l'origine.
Partager ce message
Lien à poster
Merci d'avoir répondu aussi rapidement , par contre je ne sais pas trop quel ressorts prendre , car il y a plusieurs packs de couleurs , pourrait-tu me donner le lien des ressorts d'embrayage + le lien de la boîte de gicleurs stp.
Merci.
Partager ce message
Lien à poster
Merci d'avoir répondu , en gicleur d'origine sur nitro c'est 62 je crois
Merci
Partager ce message
Lien à poster
Merci
La taille du gicleur varie selon l'année, pour les Nitro après 2006 ou 2007 c'est un 62.
Partager ce message
Lien à poster
Le mien est de 2006
Partager ce message
Lien à poster
Merci.
Tu commande sur quelle site
Partager ce message
Lien à poster
J'hésite à prendre un ressort de poussé blanc au lieu du jaune car le blanc est conseillé pour cylindre d'origine :/
Partager ce message
Lien à poster
Partager ce message
Lien à poster
pour ton embayage tu met full jaune malossi par contre pour le carburateur c'est à faire sur place moteur a chaud ça se devine pas et pour les galet il te faut des 4,5 gramme  :cool2:
Partager ce message
Lien à poster
il te faut un jaune avec le pot que tu as dessus blanc sera beaucoup trop mou
blanc c'est le même que l'origine mais en renforcer le % de change presque pas
Partager ce message
Lien à poster
Je n'ai pas besoin de changer les ressorts d'embrayage car j'ai un bon démarrage et une bonne accélération , par contre je plafonne à 70 ( j'entend que le moteur n'est pas à fond mais à mon avis cela viens de mes galets )
Partager ce message
Lien à poster
Salut , le ressort de poussé sert à quoi exactement ? Il influe sur la vitesse de pointe ?
Merci d'avance
Partager ce message
Lien à poster
Oui ca vient de tes galet il faut les alléger un peu
Partager ce message
Lien à poster
Merci d'avance
Le ressort de poussée il sert a la reprise du scoot c'est a dire d'essacelerer acelerer
Partager ce message
Lien à poster
J'ai une bonne reprise , bonne accélération , tu penses que changer les galets et gicleurs suffira pour plus que ça me bride à 70 ?
Partager ce message
Lien à poster
oui si les galet sont trop lourd le scoot ne prendra pas de tours correctement et il ira pas prendre les tour qu'il veut et quelle est ta couleur de bougie tu peux être trop riche et c'est sa qui te bride sa m'est déjà arriver  :cool2:
Partager ce message
Lien à poster
J'arrive quand même à prendre 9 000 tr/min , niveau bougie , il faut regarder le petit bout de l'électrode ou où il y a les pas de vis ? Je ne sais vraiment pas quoi faire ça me saoul de rouler à 70 alors que j'ai un pot pour les haut régime ...
Partager ce message
Lien à poster
ou il y a l'electrode qu'il faut la couleur dit la moi et on peu ressoudre ce mystere de bridage
Partager ce message
Lien à poster
L'électrode c'est bien le petit bout en forme arrondi ?
Partager ce message
Lien à poster
oui le seul boue qui depasse un peu de ta bougie
Partager ce message
Lien à poster
Ok , j'ai rouler ce matin et j'ai enlever ma bougie cette après midi et elle est de couleur marron clair
Partager ce message
Lien à poster
ton réglage carburateur a l'air bon essaie d'alleger les galet et redit moi :)
Partager ce message
Lien à poster
