Alain84 Posté(e) le 5 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 5 janvier 2015 Bonsoir, Comme je l'indique dans le titre ma patte de fixation d'en haut du carter moteur côté allumage est cassé, il ne me reste plus que celle d'en bas. Je voulais savoir si je devais changer le carter (Que j'ai vu sur MaxiScoot à 50€) ou bien juste accrocher le pot d'échappement à la patte de fixation d'en bas ? En parallèle sur mon scooter j'ai un kit 70 Top perf en Fonte et un carburateur 17.5 et un pot d'échappement Technigas, qu'est ce que je dois modifier pour profiter de mon Kit 70 mais aussi pour que aucunes pièces ne casse ! Merci de votre aide. Cordialement.
Alain Posté(e) le 6 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 6 janvier 2015 La casse des pattes du carter allumage est fréquenté, une seule solution à ce souci: le remplacement pur et simple. Il faudrait voir quel modèle de pot tu as au juste. Le remplacer par un autre modèle te permettrait d'améliorer tes performances si celui que tu as est du type bas de gamme.
Alain84 Posté(e) le 6 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 6 janvier 2015 Donc il faut que je change le carter côté moteur que j'ai vu sur Maxiscoot à 50€ ? http://www.maxiscoot.com/carter-moteur-cote-allumage-a093017.html J'ai un pot Technigas bas de gamme et un carburateur 17.5 dell'orto seulement. Je n'ai rien d'autres ! Cordialement.
Alain Posté(e) le 7 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2015 Vérifie bien que ton scooter soit d'avant 2004, car les carters d'avant et après sont totalement différents, et si ton scooter est d'après 2004, autant te dire que tu vas douiller pour la réparation. S'il est d'après 2004, je te conseille de te lancer à la recherche d'un bas moteur d'occase en bon état.
Alain84 Posté(e) le 10 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 10 janvier 2015 Comment je le vois si il est de 2004 ? Déjà je sais même pas quel modèle de Tkr c'est ... J'ai déjà appelé des garages et ils m'ont dit que c'était 250€ ... Merci à toi !
