Mackfly Posté(e) le 9 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 9 janvier 2015 Tout et dit dans le titre entre c c'est deux élément j'ai un problème de diamètre et je sèche est il possible de adapter la boîte à air a ce types de carburateur étant plus gros ?
0 Mackfly Posté(e) le 12 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 12 janvier 2015 Ok compris j'ai essaier avec boîte à air le tube enlever gicleur 88 sur mon cp polini 21 et mon kit 70 sport fonte polini sa marche par contre ça me paraît petit la taille de gicleur pour un 70 ma vis de richesse et a 2 un quart qu en penser vs la bogies n est pas blanche ni noir appelle a témoin qui a quoi comme gicleur sur un 70 fonte
0 lapin Posté(e) le 9 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 9 janvier 2015 Oui Il te faut ce ceci http://www.scootfast.net/store/adaptateur-de-filtre-a-air-polini-pour-carburateur-cp.html
0 Mackfly Posté(e) le 10 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 10 janvier 2015 Merci pour l instant j'ai un cornet de modélisme 1/5 de même diam le temp de comander
0 Mackfly Posté(e) le 11 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 11 janvier 2015 Et pour l instan sa marche plutôt bien par contre j'ai un carburateur 21 polini et un gicleur 88 es ce que vs pensez que sa craint avec le cornet
0 lapin Posté(e) le 11 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2015 Et pour l instan sa marche plutôt bien par contre j'ai un carburateur 21 polini et un gicleur 88 es ce que vs pensez que sa craint avec le cornet ta un cp de chez polini tu a mis quelle type de gicleurs
0 jimmy@ Posté(e) le 11 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2015 Et pour l instan sa marche plutôt bien par contre j'ai un carburateur 21 polini et un gicleur 88 es ce que vs pensez que sa craint avec le cornet comment il se comporte ? la couleur de ta bougie ? pwk et polini (specifique) en secondaire
0 lapin Posté(e) le 11 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2015 comment il se comporte ? la couleur de ta bougie ? pwk et polini (specifique) en secondaire oui mais souvent on monte gros comme gicleurs dessus sa je savais que cc es de spwk mais s ame parrai petit
0 jimmy@ Posté(e) le 11 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2015 oui mais souvent on monte gros comme gicleurs dessus sa je savais que cc es de spwk mais s ame parrai petit je trouve ça petit aussi , mais j'ai jamais reglé ce carburateur , moi je commencerais par un 100/105 et descendre .s'il le faut.
0 lapin Posté(e) le 11 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2015 je trouve ça petit aussi , mais j'ai jamais reglé ce carburateur , moi je commencerais par un 100/105 et descendre .s'il le faut. Le cp de chez polini normalement fourni avec un 100
0 jimmy@ Posté(e) le 11 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2015 Le cp de chez polini normalement fourni avec un 100 au pif , je suis biens tombé :D2
0 Mackfly Posté(e) le 11 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 11 janvier 2015 Oui mais je l est acheter d ocasion alors j'ai que le 88 sinon j'ai des gicleur Dell'Orto qui monte aussi ba écoute on ma dit sur Un 21 sa tourner entre 85 et 95 après j'ai juste essayer sur 400met il accélérer bien pas de trou ni rien mais demain je vais essaier un 100 voir si sa broute et descendre sinon petite question clapet origine et pipe origine ou big val le polini car j en est une sur mon naked qui me sert a rien
0 lapin Posté(e) le 11 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2015 Oui mais je l est acheter d ocasion alors j'ai que le 88 sinon j'ai des gicleur Dell'Orto qui monte aussi ba écoute on ma dit sur Un 21 sa tourner entre 85 et 95 après j'ai juste essayer sur 400met il accélérer bien pas de trou ni rien mais demain je vais essaier un 100 voir si sa broute et descendre sinon petite question clapet origine et pipe origine ou big val le polini car j en est une sur mon naked qui me sert a rien faut pas de gicleurs de phbg ou phbn c'est des pwk qui de faut en principal
0 Mackfly Posté(e) le 11 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 11 janvier 2015 C quoi la différence c le diamètre 05 ou 06 c sa
0 lapin Posté(e) le 11 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2015 C quoi la différence c le diamètre 05 ou 06 c sa Si c'est bien un polini cp ton carburateur Le type de gicleur principal c'est du pwk quil te faut
0 Mackfly Posté(e) le 11 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 11 janvier 2015 Oui c polini 21 cp donc d après le gars qu il l avais les gicleur Dell'Orto diam 05 les petit sa monte c
0 lapin Posté(e) le 11 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2015 Oui c polini 21 cp donc d après le gars qu il l avais les gicleur Dell'Orto diam 05 les petit sa monte c Il faut des gicleurs pwk absolument on peut pas mettre n importe quoi
Mackfly
16 réponses à cette question
