zenguiri Posté(e) le 12 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2015 Salut a ts Ma question est dans le titr Est ce que je peux mettre la culasse cpi sur un ovetto Merci de me répondre
0 beerus sama Posté(e) le 12 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2015 salut non tu ne peut pas mettre la culasse cpi sur ovetto
0 lapin Posté(e) le 12 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2015 (modifié) Je crois que oui Mais sa reste a confirmer Modifié le 12 janvier 2015 par lapin
0 beerus sama Posté(e) le 12 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2015 Normalement si car c es tles même moteur d'accord faut tester avant
0 lapin Posté(e) le 12 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2015 d'accord faut tester avant c'est a tester Mais si tu a les 2 culasse dans les mains tu vois Mais autrement il met une photo sa ira plus vite pour confirmer
0 zenguiri Posté(e) le 12 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 12 janvier 2015 Merci pour la réponse Les 2 culasses ont la même formes et le mêmes trou dou goujon Mais la différence est dans la hauteur de trou (Goujoun assez long ou pas)
0 dada65 Posté(e) le 12 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2015 (modifié) c'est les même hier même j'ai monter un cylindre de ovetto icy que la cullace d ovetto ça passe nickel sur un cpi même moteur que kewway Modifié le 12 janvier 2015 par dada65
0 lapin Posté(e) le 12 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2015 c'est les même hier même j'ai monter un cylindre de ovetto icy que la cullace d ovetto ça passe nickel sur un cpi même moteur que kewway cpi e l autre peut être en axe de 12 au cylindre
0 zenguiri Posté(e) le 12 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 12 janvier 2015 D'acc merci beaucoup la gars La seulle différence est le culot du bougie qui est long dans ce culasse
zenguiri
Salut a ts
8 réponses à cette question
