Nitro89 Posté(e) le 19 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2015 (modifié) Bonjour alors voilà mon nitro rouler très bien pendant quelque jours et après une geler il ne démarre plus.. Pot Stage6 neuf variateur malossi et carburateur 17,5 polini (Roulement joint spy 250km) (Bougie 250km) (Clapet conti 250km) (Joint haut moteur 250km) (Allumage 2000km) Etc.. Il a de l'allumage mais rien de plus, merci de votre aide vu les frais sa commece à me saouler.. Modifié le 19 janvier 2015 par Nitro89
beerus sama Posté(e) le 19 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2015 salut je vais te donnée un conseil pour l'aider à démarrer de nouveau mais un peu d'essence dans le puits de la bougie pour le réamorcer remet la bougie et l'antiparasite et kick il va démarrer
beerus sama Posté(e) le 19 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2015 Bonjour alors voilà mon nitro rouler très bien pendant quelque jours et après une geler il ne démarre plus.. Pot Stage6 neuf variateur malossi et carburateur 17,5 polini (Roulement joint spy 250km) (Bougie 250km) (Clapet conti 250km) (Joint haut moteur 250km) (Allumage 2000km) Etc.. Il a de l'allumage mais rien de plus, merci de votre aide vu les frais sa commece à me saouler.. salut je vais te donnée un conseil pour l'aider à démarrer de nouveau mais un peu d'essence dans le puits de la bougie pour le réamorcer remet la bougie et l'antiparasite et kick il va démarrer
Nitro89 Posté(e) le 19 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 19 janvier 2015 Merci de ta réponse, exacte je n'y es pas penser ^^ et si cela ne fonctionne pas quelque autre options? (Je prévoie au cas ou sa m'évitera de demander encore )
beerus sama Posté(e) le 19 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2015 regarde si la pipe d'admission n'es pas percer regarde l'état du joint de clapet et ceux du cylindre car sa sans la prise d'air à plein nez
Nitro89 Posté(e) le 19 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 19 janvier 2015 Les joint sont neuf (250km)
Nitro89 Posté(e) le 19 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 19 janvier 2015 Mais oui de toute façon demain je vérifie tout
beerus sama Posté(e) le 19 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2015 Mais oui de toute façon demain je vérifie tout d'accord sa marche ce que tu peux faire aussi c nettoyer le carburateur aussi sa lui ferrai du bien car il ce peut qu'une merde c loger dans le carburateur c le cas le plus souvent et sa repart de plus belle :)
Nitro89 Posté(e) le 19 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 19 janvier 2015 Oui oui, je compte tout vérifier haut moteur clapet nettoyer carburateur etc encore merci :)
beerus sama Posté(e) le 19 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2015 de rien quand tu a fait le changement des joints haut moteur a tu imbibé d'un peu d'huile le joints d'embase
Alain Posté(e) le 19 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2015 VU que tu as un carburateur Polini, c'est un choke manuel, est ce qu'il fonctionne bien? Regarde également si ta bougie ne serait pas d'un indice thermique trop élevé, parfois ça joue. 1
beerus sama Posté(e) le 19 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2015 VU que tu as un carburateur Polini, c'est un choke manuel, est ce qu'il fonctionne bien? Regarde également si ta bougie ne serait pas d'un indice thermique trop élevé, parfois ça joue. ah oui j'avais pas penser a dire sa bien vue alain +1
Nitro89 Posté(e) le 19 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 19 janvier 2015 ça fait quelque mois je roule avec le polini et jamais eu de soucis, la bougie c'est une br8hs
beerus sama Posté(e) le 19 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2015 donc je pense plus à un bon nettoyage du carburateur et un peu d'essence le puits de la bougie pour le réamorcer tes en quoi cornet ou baa ?
Nitro89 Posté(e) le 19 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 19 janvier 2015 Je fais sa demain et je te redit, je suis en cornet polini, (j'ai jamais eu de problème) car le manchon de boîte à air et largement trop petit, donc j'avais essayer d'adapter un autre manchon mais le résultat n'étais pas top
beerus sama Posté(e) le 19 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2015 Je fais sa demain et je te redit, je suis en cornet polini, (j'ai jamais eu de problème) car le manchon de boîte à air et largement trop petit, donc j'avais essayer d'adapter un autre manchon mais le résultat n'étais pas top un cornet sur un cylindre d'origine ce n'es jamais trop bon ce que tu peux faire pour mettre la boîte à air mais un peu d'huile sur le manchon pour qu'il se place facilement au carburateur
Alain Posté(e) le 19 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2015 Pour les carbus polini, il existe un adaptateur pour mettre un filtre de diamètre plus conventionnel.
Nitro89 Posté(e) le 19 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 19 janvier 2015 Non il manque un bon 1cm de largeur en manchon car l'entrait du carburateur polini sont plus large que les délorto et sa je ne savais pas..
Nitro89 Posté(e) le 19 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 19 janvier 2015 Ah aurais tu un lien ou un site pour que je puisse trouver ?
beerus sama Posté(e) le 19 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2015 Ah aurais tu un lien ou un site pour que je puisse trouver ? regarde sur maxiscoot la bécanerie ebay
Alain Posté(e) le 19 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2015 http://www.scootfast.net/store/adaptateur-de-filtre-a-air-polini-pour-carburateur-cp.html
Nitro89 Posté(e) le 19 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 19 janvier 2015 Sa s'appel comment stp?
Nitro89 Posté(e) le 19 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 19 janvier 2015 Je ne vois pas trop comment fixer la boîte à air dessus ?
beerus sama Posté(e) le 19 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2015 alors le plus gros diamètre ce fixe à l'entre d'air du carburateur et plus petit diamètre serre à mettre le manchon de la boîte à air d'origine
