scooter mbk - yamaha Ecrou roue arrière qui se desserre
YasunBooster
Bonjour, j'ai un petit problème depuis quelques temps que j'avais également sur mon ancien Mach G.
Mon écrou de roue arrière se desserre sans cesse, ce qui fait que la roue à du jeu et dans les virages l'arrière du scooter part du cul. Chose que je n'arrive pas à comprendre car j'avais le même problème sur mon ancien scooter, donc si vous avez des idée d'où ça pourrait venir ?
Merci
11 réponses à cette question
  Le 31/01/2015 à 07:48, Stitro a dit :
Salut,
Tu peux tester le frein filet et si ça ne marche pas essaie de mettre un contre-écrou.
Je vais essayer un contre écrou
Je l'ai pas toucher depuis que je l'avais acheter, donc je sais pas comment il a était serré
Frein fillet et si sa ne le fait pas, serre ton ecrou ensuite devant celui-ci sur l'arbre de transmission tu perce un trou et tu mais une goupille(celle que tu rentre dans un trou est que tu plie de l'autre coter,j'ai oublier le nom) par securiter dans le cas ou aucune methode fonctione mais je pense que de la loctite sa devrais le faire
<--notPub 43066-->
