Honda_fico Posté(e) le 31 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 31 janvier 2015 salut a tous j'ai un honda pantheon 2temp il fait du bruit mais impossible a trouver dou sa vien même en démonton le haut j rien trouver bielle déjà neuf elle n a pas de jeu piston segment neuf encore en rodage (j roder au ralenti un demi peiln) tout est d'origine à part les roulement c4 changer en même temp que la bielle ils ont 90KM max es ce que le thermosta fera du bruit parseque en esseyon avec tourn vis sa vien plus de la culasse j rien compris plus je dessent le tourn vis moins y a de bruit avec un jeu de cale j constater des mesur de 0.06 et 0.07 2014-12-23-307_mpeg1vidéo.mpg
Alain Posté(e) le 5 février 2015 Signaler Posté(e) le 5 février 2015 Faudrait mesurer le squish, il est probable que celui-ci soit faible et que le piston "tape" la culasse.
iL-Matador Posté(e) le 6 février 2015 Signaler Posté(e) le 6 février 2015 Faudrait mesurer le squish, il est probable que celui-ci soit faible et que le piston "tape" la culasse. +1 t as raison
Honda_fico Posté(e) le 9 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 9 février 2015 pour le squish c régler 0.75mm et le piston ne touche pas la culasse es ce que le piston fai du bruit si il a du jeu de gauche a droit mais pas de haut en bas dans le cylindre
Honda_fico Posté(e) le 9 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 9 février 2015 je voudrais savoir au passage si pouver régler le squish avec une manière différente de se qui y a sur le net selon la fiche technique du scooter c a dire la course du piston étant de 54.5mm en adaptant un joint d’embase pour trouver se chiffre sa serrer bien ou pas
