Bonjour. J'ai un soucis avec mon scooter vivacity. Quand je met les gaz à fond il est moins performant. Que quand je suis à 3/4 de gaz.
Je suis monté avec un carburateur de 17.5 l'aiguille est au deuxième crant en partant du haut. Un gicleurs de 78.
Il y a juste un pot malossi.
14 réponses à cette question
C un cornet. Je n'arrive pas à mettre la boîte à air
Je me doutais bien que c'était un autre filtre, dans ce cas augmente ton gicleur.
G mis le 80 se matin c bon. Reste à trouver le bon regl'âge de richesse. Et peut être l'eguille à monter car il brute un peu encore..
Merci pour ton aide.
Une sous marque de Dell orto. Je c pas trop. Je l'est mie ô deuxième crant en partant du haut
Cela pourrait expliquer les problèmes de réglages, les copies de carbus Dell'orto souffrent d'une mauvaise qualité de fabrication, et le travail de mélange air /essence n'est pas bien effectué.
Oui il a du prendre un coup de vieux plus vite que les Dell orto. Comme les fause aire max... Lol.
G vue taleurs il c'est émailler sur le petit gicleurs. voilà pour 50€ d'économie.
C sa d'être une râpé. ...je laisse tomber j'achèterai un carburateur de 15 à l'occasion. Sur leboncoin. Lol...Sa fera en attendant que vais passer le permis.
Merci de ton aide et de ta passiance.
