scooter mbk - yamaha Br8hs ou br9hs sur kit 70 DR
frax
Bonjour a vous,
voilà j'ai un petit problème
Mon scooter parfois démarre tient le ralenti 5 min puis cale et obliger d'accélérer pour le démarré sinon il recale
(une fois démarré il accélère bien mais une fois au environ de 50km/h il fait des trous alors qu'il est chaud) ou alors ne démarre plus du tout
J'ai mis une bougie br9hs ainsi que b9hs toute 2 neuve
Je précise que la 1er b9hs a duré au moins 2 semaine et que la bougie était marron clair
Donc j'ai tout nettoyer boîte à air carburateur
Idem ça me fait toujours
voilà j'ai remis une bougie br8hs et la miracle il marche
Ma question est a la suivante
Pourquoi il ne marche pas avec les br9hs?
Normalement pour ce kit c'est ce type de bougie non?!
Faut-il mettre plus des bougies indices 8 l'hiver et 9 l'été??
merci d'avance de vos réponses
Modifié par frax
Bonjour a vous,
Salut ,
Tu as répondu toi même a ta question :D
Je roule actuellement avec le kit 70 dr , bougie b8hs ( car hiver ) mais en étè c'est bien avec le br9hs .
Si ma mémoire est bonne du b(x)hs sont des bougie qui chauffe plus que des br(x)hs
Modifié par patou80
Salut,
merci ta réponse
Sur mon 1er kit 70 DR j'avais jamais eu ce problème donc...
Normalement d'origine c'est un indice 8 non?!
Donc 9 pour kit 70 logiquement
Mais c'est sûr l'hiver chez moi est rude c'est bien connu en bretagne sa caille :D2 :D2
Salut,
merci ta réponse
t'en fait pas moi c'est pareil , la picardie il caille est c'est connue ^^
d'origine c'est du 7 . ( tout dépend des années des scooters ) moi j'ai toujours eu des soucies en hiver pour démarré .. De temps en temps je dois même mettre une bougie b5hs pour quil démarre et une fois chaud je rechange de bougie .. Mais avec le br9hs en hiver , j'ai réussi une fois , mais avec beaucoup de mal .. Donc je prefere mettre une b8hs pour démarré . C'est parfait
,Moi j avais un Spirit ete comme hiver une br9hs avec 70 top perf pas eu de soucis
Sur la notice ces conseiller une br9hs
avec une br9hs mon scoot ne veux pas démarré en hiver .. Surtout sous les -2 dégré .. je peux te faire une vidéo pour te le prouver si tu veux . et si je mets un b8hs il démarre
Modifié par patou80
Idem moi soit il démarre avec le starter  normal quoi et je le laisse chauffé puis cale ou sinon ne veut pas démarré
Depuis la br8hs il démarre bien et tien le ralenti
vu ke je bosse de nuit et laisse le scoot sur le parking ou je bosse il doit pas aimé le froid ;)
j'ai exactement le même soucie que toi !
<--Pubok 43153-->
