Bonjour, j'ai une derbi drd pro avec un kit50Mk fonte, un pot conti chr v7, une pipe mvt et un gicleur de 100 je suis encore en rodage.
Ma moto tourne niquel mais quand je roule j'ai de l'essence qui coule de la cuve, alors que ma cuve est neuve et le joint est en très bonne etat et quand ca fuit de la cuve de l'essence sort de mon pot.
Ca pourrait venir de quoi s'il vous plait ?
Exact niveau de cuve a régler le pointeau ferme mal et sa coule en continu
Pas forcément, la cuve est peut être tordue, ce qui fait que serrer sur les vis entrâine un léger jour entre la cuve et le carburateur et ça fuit par là
trouver sa sur un site, peut être la solution a ton problème !
Le carburateur "pisse" de l'essence.
C'est le pointeau qui se bloque sur son siège. Prenez le manche d'un marteau et tapez sur la cuve du carburateur pour que l'onde de choc débloque le pointeau. Cela marche à 90%.
Sinon, il faut démonter le carburateur pour le nettoyer et vérifier l'usure du pointeau.
Si le cône du pointeau est  marqué, il faut remplacer.
