scooter mbk - yamaha Booster accélère tout seul
Minion
si ça te l' a toujours fait possible qu'il y'est une prise d'aire entre les carter (vecu)
pour voire si mon bm est etanche , avant de monté le cylindre , je remplis le bm d'essence a ras du plant de joint ( en rouge)
t'attend quelques minutes en verifiant les spy t les 2 demis carter , ça doit être sec , tu fai tourné un peu le vilebrequin en même temps .
Merci je testerais ça si je dois tout démonter  ;)
Par contre j'ai changé mon joint spy côté variateur et il accélère toujours tout seul donc je vais tester avec la boîte à air et si ça fais pareil ben je serais bon pour tout démonter  :(
Je crois que c'était le fait que mon gicleur était trop petit (88), je suis passer en 98 il n'accélère plus tout seul mais il tiens pas le ralenti, fait "beuuuuuuuuhhh" dès que je coupe les gaz, et fait quelques petites rupture des fois quand j'accélère.
La bougie est noir est sèche donc je vais essayer en 95 demain pour voir si ça marche mieux  :)
Je viens de monter un gicleur de 85 il marche pas mal (ralenti et vis d'air (1 tour) pas régler)  :cool:
Je comprends pas avant il accéléré tout seul maintenant il marche à peut près bien... enfin bref faut pas chercher  :)
Merci à tous ceux qui mon répondu et bonne route  ;)
  • 2 années plus tard...
Salut je viens juste d'avoir ce problème ce matin, depuis quelques jours mon spirit full origine de 2015 commençait a patogé un peu, 2 jours plus tard, problème d'allumage, gros forcage pour qu'il ose s'allumé, puis, il c'est mis a accélère, mais de pleine poignée, dès le démarrage sans accélération de ma part, j'devait bougé j'ai donc fait avec mais c'est hyper dangereux en route,
Après avoir tous verifier, câble etc, j'ai enlevé le filtre à air et j'ai vu sous les vieille protect en plastic' que la buse du câble d'accélération qui était visé au carburateur était devisé, j'ai remis ceci en place, ptit coup de propre, remontage, et niquel le spirit es reparti comme il y a 1 semaines au taquet!
Comme inscrit sur ce forum j'ai verifié etape par etape pour eliminé problème par problème, et c'est une reussite plutot que de plusieurs dizaine d'euros, en une ptite matinée le problème était reglé
Modifié par clemBzh
<--Pubok 43184-->
