6 réponses à cette question
SI les jantes proviennent d'un Atlantis à moteur Piaggio, la roue arrière passera sans problème.
Pour la roue avant, il faut voir si le diamètre du disque de frein et de l'axe de roue sont les mêmes. SI c'est le cas, il faudra alors voir pour centrer la roue avec des buses. Avec un peu de chance, ça se montera sans souci.
voilà pour le Derbi atlantis :
Frein av. : 1 disque ø 190 mm, étrier simple piston
Frein ar. : tambour ø 130 mm
Le frein arrière du Typhoon est en 110mm normalement
Dans ce cas ça n'ira pas, les jantes proviennent sûrement d'un Atlantis à moteur Morini.
Aaaah ok il y a 2 types de moteur...Hé bien je pense que les Atlantis moteur piaggio s'adapte correctement a l'arrière...en fait c'est pour la jante avant que j'ai des doutes...J'ai l'impression que l'axe de jante n'est pas le même...Il parait plus petit.
