Bonjour , alors voilà je galère un peu avec mes réglages :D
alors sur mon nitro j'ai :
-cylindre piston mhr réplica 70
-carburateur 21 dell orto
-pot polini scooter team
-transmi origine
-pack overrange stage6
-embrayage malossi fly clutch
-courroie malossi x-kevlar belt pour overrange
et j'aurai voulu savoir a peu près cer que je pourrais mettre comme ressort d'embrayage et de poussée
5 réponses à cette question
-transmi origine
full rouge sur ta configuration  ;) ou ressort de poussée jaune car tu as un pot asser coupleux
Modifié par tomMpower
ok merci beaucoup ,et les ressort d'embrayage c'est mieux des mous ou durs ?
sa dépend ce que tu recherche
en gros plus tu vas durcir plus ton embrayage vas lâcher tard tes mâchoire et donc ton départ sera meilleur. ;)
bien sur il ne faut pas trop dur non plus,il faut un juste milieux
Et est-ce que tu sais si la courroie malossi X kevlar belt pour overrange est compatible avec le pack overrange de chez stage6 ?
a mon avis oui  ;)
