voilà je me suis pris un trottoir assez violemment donc maintenant mon guidon quand je roule va un peu a droite un peu a gauche c'est du guidonnage?
Sinon j'ai verifié mon roulement de direction je ne sent pas de point dur dans la direction quand je tourne de droite a gauche a l'arrêt et l'écrou est bien sérré
Autre question j'ai un joint spi du fourreux qui fuit
Comment le changer?
Il faut obligatoirement enlever la tige du fourreaux pour le changer?
Merci
6 réponses à cette question
Regarde simplement si ton guidon ne s'est pas décalé.
Pour le joint spy, il est préférable de changer les deux, et il faut tirer les fourreaux du té en enlevant les boulons et en tirant les clips de maintien.
Salut,
Pour moi il n'est pas décalé ^^
Sinon un joint spi ne peut pas être la cause du guidonnage? :huh:
ok sinon combien de temps pour changer les joint spi de fourreaux?
Et quel huile remettre? lien si possible merci
Pour le changement, compte deux heures. Pour l'huile, il y en a sur les sites comme Maxiscoot.
Pour le remplacement de l'huile, il y a pas mal de tutos qui existent.
Salut,
Non non c'est bon j'ai réparé mes fourreaux et en fait sa venais d'un serrage insuffisant du fourreau sur le té de fourche ^^
