Salut a tous voilà j'ai une 103 sp que je n arrive pas à faire avancer comme elle devrai .
Le moteur a pu rien d origine je lui es mi
un carter moteur 5 transfere polini , pas de boîte a clapet car ses déjà fait dans la même pièce que le carter , hm dopler 50 cc type origine , allumage mvt prenium , carbut 15 , 17,5 , 19 dell horto , variateur dopler sans ambreyage ou variateur d origine modifier , transmission pignion 13 avec courone 45 , 50 et 54 , bougie normal .
Et avdc tous sa le moteur accélère tranquillement et arriver a 35 , 40 il stagne le variateur souvre au 3 / 4 et moteur monte plu en régime , par contre a vide le moteur s elance bien et monte a un régime de fou mal si vous pouvez m Aidee merci
Y a personne qui peut aidee ?
Il ne faut pas être aussi impatient, et puis les connaisseurs en cyclos se font rares de nos jours.
Ton variateur Doppler est le modèle  galets ou à masselottes? Il faudrait sûrement alléger, le moteur prendre ainsi plus de tours.
Merci et ses un variateur a galet je suis monter en 5gr et environ 3, 5
Il faudrait essayer de mettre plus léger, et voir si par hasard le ressort moteur ne serait pas trop mou.
Je crain que si je mes plus léger que le variateur ne souvre pas du tou mes j essayerai .
Et comment sa ressort moteur trop mou avant j avai un bas moteur tip origine avec ressor d origine et cetai pareille maintenent j en es un reglabe tu pense que si je durci le ressor sa pourrai arranger un peu? ça va pas empecher la courroi de monter
Faut tester. Je me souviens avoir travaillé sur un RCX, et pour qu'il aille correctement, j'étais obligé de retenir le moteur avec mon pied...
en fait j'ai beau tout tester et rien y fait j'ai mi plu léger en galai et le variateur souvre pas j'ai mi beaucoup plus lourd dans les 8 g le galet contrairement au 2gr5 et la le variateur souvre a pene mais l accélération et la vitesse es la même , j'ai tester de durcire le ressort moteur et ça change que dalle . Je pense que cette brell fait tous pour que je la brulle ça va faire 6 mois que je suis dessus et rien y fait
bonjour ta transmission est trop long passe en 10*48/50 carburateur 17.5
Une tansmission 10/48ou 50 ces pour les moteur d origine j'ai toujours mi pour un d origine débrider 13 /54 pour peugeot et sa l axepte sans problème et la j'ai essayer toute sorte de configuration 13/54 13/48 13/45 et sa n rien changer même variateur d origine modifier ou variateur doppler er2 ces pareil
Bon j'ai changer de cylindre j'ai mi un 70 malossi et la de 40 je suis passer a 80 ses déjà un bon debut mais le souci ses que le moteur chauf a balle pour t en j'ai un carburateur 17,5 avec gicleur 120 est-ce que faut monter pourcentage du mélange je suis en 5 % sintese
Ses la première foi que je mes un kit 70
mais toi a 2.5% en huile synthétique
a 5 % c'est normal que tu chauffe beaucoup et que tu marche pas entant
M être trop d huile fait chauffer le moteur ? Je sais que plu y a d huile plus les perf on moins de rendement mais ses la première foi que l on me dit que l huile fait surchauffer
