Bonjour à vous tous
alors voilà hier j'avais commencer a remonter mon bas moteur de nitro juste cas la tout va bien
ensuite cette après midi je continu à le remonter ensuite je l'accouple le moteur au cadre je rebranche les fil correcteur  je inspire dans la durite de dépression pour que l'essence arrive plus facilement au carburateur
et la il veux pas démarrer j'ai bien une belle étincelle qui ce fait
mais le soucie c'est que l'essence n'arrive pas au cylindre piston
la je sais pas d'ou sa peu venir sois le carburateur a une trace dedans donc empêche l'arriver d'essence a la bougie
mais je sais pas si il faut mettre le joint entre la pipe d'admission et la boîte à clapet ?
le joint entre la boîte à clapet au bas moteur celui si es mis
donc si vous pouviez m'aider a résoudre le problème merci d'avance
Modifié par natsu
