SpanishHarlem Posté(e) le 8 mars 2015 Signaler Posté(e) le 8 mars 2015 salut tout le monde ça fait un bout de temps que j'était pas passer par la j'ai un problème et la j'ai besoin d'aide je connais pas du tout Peugeot j'suis zéro et la j'ai un problème qui me fait penser a un problème d'allumage une masse ou autre c'est un ludix en 70 T6 pot sito très mal entretenu le faisceau est en piteux état et quand il veut bien démarrer il tiens le ralentie et tout mais il suffit de le bouger pour qu'il cale et si par exemple on le bouge et qu'il ne cale pas on accélère il répond bien malgré un réglage varia chaotique il cale pas mais si on s'arrête il vas pour callé on accélérer et on le secoue pour qu'il prenne des tour c'est très étrange j'ai nettoyer le carburateur puis finalement changer pareille changer les joint cylindre pareille la bougie est neuve et vu le faisceau j'en viens a l'idée d'une masse ou autre merci a ceux qui pourrons m'aiguiller c'est vraiment important que je trouve la cause le scooter est cadeau pour un petit frère merci encore
Alain Posté(e) le 8 mars 2015 Signaler Posté(e) le 8 mars 2015 SI c'est un ludix avec démarreur, vérifie la masse de celui-ci, et si c'est un modèle dépourvu, vérifie le câble de masse qui est sensé se visser sur le carter de kick.
SpanishHarlem Posté(e) le 8 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 8 mars 2015 oui c'est le model a démarreur explique moi un peu plus si sa te dérange pas quel sont les détail de l'électrique Peugeot quel sont les masse est ce que la bobine dois être fixer au cadre ? le cdi ? c'est vraiment le chaos a ce niveau vraiment merci pour ton aide
