Vu que je n'y connais rien à ce niveau je voudrais mettre une transmission un peu plus longue sur cette configuration sur Stalker sachant que je souhaiterai prendre une secondaire;
kit 50 metrakit racing
vilebrequin renforcé
pot Yasuni R sortie Bidalot
carburateur dell'orto 17,5 gicleur 100
clapet carbone top perf V8
clavette décalé de 3°
bas moteur préparé (transferts d'admission alignés au cylindre)
variateur origine galets 5g
embrayage delta clutch, poussée malossi vert (pas assez dur d'ailleurs) et petits ressorts jaune malossi
j'ai regardé un peu sur altec racing, il existe plein de rapport coef:
13x48, 14x43, 14x47, 15x41, 15x55, etc,... je souhaiterai pas une grosse rallonge pour ne pas trop perdre en puissance style un petit gain d'une dizaine de km/h, j'ai aussi essayé de mettre un ressort de poussée polini evo slider (diamètre spire= 4,5mm) = beaucoup trop dur, je pensais a un malossi bleu (4,1) et je sais qu'en diamètre 4mm trop mou c'est pr ca que je pensais a un 4,1 comme le bleu malossi ou 4,2mm?
gringofab
Salut à tous,
merci d'avance pr vos réponses.
3 réponses à cette question
