salut, j'ai une gilera smt de 2013 full origine. Je vais bientôt faire installer un pot yasuni hm et faire une prépa BAA, je voulais savoir si il était nécessaire de débrider le carburateur et de changer les gicleurs. Si vous avez d'autres configuration (pot,cabu ect..) a me proposer je suis preneur. j'attends vos réponse et merci les gars !
8 réponses à cette question
T'as une grosse bride côté arrivée d'air sur le carburateur à enlever. Faudra aussi changer ton gicleur principal, un 95 fera l'affaire avec le yasuni par contre, si tu fais une prépa BAA, prévois un gicleur encore plus gros. Change ton pignon de sortie de boîte aussi et met un 14
Modifié par Tred
Je me suis tromper dans ma description, c'est le yasuni ml et pas le hm, la configuration est différente ?
merci
merci
Pourquoi le Cross ML? à part pour faire du full enduro évite. Par sur le Cross tout simple ou le Cross HM.
on m'as dit qu'il avait un meiileur compromis que le cross qui était plus accélération, le hm est pas adapté sur moteur d'origine si ?
Entre ce qu'on te dis et ce qui est vrai, le cross et le cross HM développent leur puissance bien + haut dans les tours que le Cross ML, ce qui fait qu'ils sont globalement plus performants. Le HM passe sans problème avec un cylindre d'origine.
