Dnkk Posté(e) le 19 mars 2015 Signaler Posté(e) le 19 mars 2015 Bonjour a tous. alors voilà, j'ai actuellement un peugeot tkr. Mon scooter roulé normallement depuis très longtemp rarement tombé en panne mais la par contre j'ai un petit gros problème :rheuuu: Bon scooter ne veut plus démarre pour être plus précis il n'a plus d'éteincelle a la bougie. Juste avant qu'il ne démarre plus, mon phare avant avais lâcher peut-être un lien avec la panne ... Je voudrais savoir d'ou cela pouvais venir si sa pouvais venir du fusible par exemple? car on ma parler de la bobine d'allumage mais elle a étais changer il y a 3000-4000km. La veille de la panne j'avais enlever mon fusible pour le mettre sur le scooter d'un ami (runner) car il voulais voir si compteur s'allumé et pour le démarré. Si quelqu'un pourrais me donner une idée sa serais sympa :cool: (Dsl pour les fautes d'orthographes)
fabian918 Posté(e) le 19 mars 2015 Signaler Posté(e) le 19 mars 2015 le fusible tu peux l'exclure le scoot démarre trés bien sans fusible,mais tu peux y regarder quand même pour ton phare c'et peut être lié ou tout simplement le hasard.as tu essayer une autre bougie ?
Dnkk Posté(e) le 19 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 19 mars 2015 le fusible tu peux l'exclure le scoot démarre trés bien sans fusible,mais tu peux y regarder quand même pour ton phare c'et peut être lié ou tout simplement le hasard.as tu essayer une autre bougie ? Oui j'ai essayer une nouvelle bougie même plusieurs et toujours rien :/
Gueko Posté(e) le 19 mars 2015 Signaler Posté(e) le 19 mars 2015 Salut ^^ Tu pourrais voir si le courant arrive bien jusqu'à ton antiparasite et voir si lui même est encore bon, ainsi de suite pour remonter jusqu'à là source ou voir le courant ne passe pas, tu peux tester ton CDI aussi, ta bobine HT ( malgrès qu'elle ne soit pas vieille parfois les pièces làches par manque de chance ^^ ) Ta batterie est bien charger ? ( je dis sa car certains scooter ne démarre pas sans là batterie ^^ ) Enfin tu peux tester tout sa avec un multimètre ou demandé à quelqu'un de tester pour toi si tu connais et puis voilà. J'espère t'avoir aider ^^
Dnkk Posté(e) le 19 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 19 mars 2015 Salut ^^ Tu pourrais voir si le courant arrive bien jusqu'à ton antiparasite et voir si lui même est encore bon, ainsi de suite pour remonter jusqu'à là source ou voir le courant ne passe pas, tu peux tester ton CDI aussi, ta bobine HT ( malgrès qu'elle ne soit pas vieille parfois les pièces làches par manque de chance ^^ ) Ta batterie est bien charger ? ( je dis sa car certains scooter ne démarre pas sans là batterie ^^ ) Enfin tu peux tester tout sa avec un multimètre ou demandé à quelqu'un de tester pour toi si tu connais et puis voilà. J'espère t'avoir aider ^^ Merci de ta réponse je vais voir ca ce soir
Nikko Posté(e) le 19 mars 2015 Signaler Posté(e) le 19 mars 2015 Si tes phares continue de griller, change ton régulateur, car il ne fait peut être plus bien son taff et laisse donc la bobine surcharger ton circuit électrique.
Dnkk Posté(e) le 19 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 19 mars 2015 Merci de ta réponse je vais voir ca ce soir Merci de vos réponse. J'ai trouver un testeur pour voir si le courant passe dans la bobine (la ou se branche la bougie)
Dnkk Posté(e) le 21 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mars 2015 Bon demain je vais changer ma bobine d'allumage (la ou se branche la bougie). Si il n'y a toujours pas d’étincelle, possible que sa soit tout l'allumage? :/ Un mécano a soi disant mis un nouvelle allumage et cdi mais toujours pas d’étincelle.. Mais il n'a pas changer la bobine :D2
Gueko Posté(e) le 21 mars 2015 Signaler Posté(e) le 21 mars 2015 (modifié) Si le mécano pipote pas trop, oui là bobine HT devrait faire l'affaire :) Modifié le 21 mars 2015 par Gueko
Scooter59 Posté(e) le 22 mars 2015 Signaler Posté(e) le 22 mars 2015 Reste : Bobine d'allumage , relais démarreur ou régulateur . :cool2: Dit nous quoi ?
Dnkk Posté(e) le 31 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 31 mars 2015 Yo les gens ! dsl de n'avoir pas pu vous répondre avant. J'ai régler le soucis. c'est simplement les fils qui sont soudé a l'arrière de la serrure y'en a un qui s'est dessoudé donc si sa toucher il démarré sinon c'étais mort. Nouvelle serrure et c'est re parti :) (Dsl pour fautes d’orthographe)
Gueko Posté(e) le 3 avril 2015 Signaler Posté(e) le 3 avril 2015 Tant mieux alors ^^ Même si c'est sur que je ne serais pas aller voir directement ici ;) Bonne route :p !
