YasunBooster Posté(e) le 5 avril 2015 Signaler Posté(e) le 5 avril 2015 Bonjour! Je compte monter un kit 70 sur mon Booster de 2012. J'ai besoin de votre aide pour me conseiller une bonne configuration ainsi que quel kit 70 mettre. Et si possible une configuration sans avoir a changer le vilebrequin ? Merci
0 lapin Posté(e) le 5 avril 2015 Signaler Posté(e) le 5 avril 2015 Bonjour! Je compte monter un kit 70 sur mon Booster de 2012. J'ai besoin de votre aide pour me conseiller une bonne configuration ainsi que quel kit 70 mettre. Et si possible une configuration sans avoir a changer le vilebrequin ? Merci Tu a le pot carenzi deamond c'est sa carburateur tu a quoi variation d origine
0 YasunBooster Posté(e) le 5 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 5 avril 2015 Tout d'origine sauf le pot, mais je peux le changer. J'aimerais qu'il se lève sans problème!
0 lapin Posté(e) le 5 avril 2015 Signaler Posté(e) le 5 avril 2015 (modifié) Tout d'origine sauf le pot, mais je peux le changer. J'aimerais qu'il se lève sans problème! Kit 70 dr http://www.scooter-center.com/fr/product/192KT00088/Cylindre+DR+70+cc+Evolution+Minarelli+AC+cylindre+vertical+BOOSTER+BUMP50+BWS50+SLIDER50+SPY+SR50+1994+STUNT+ZUMA50+AMICO?meta=?cat=A_YAMAHA_BWS5004&catmatch=CAT_ZYLINDER_ZYLINDER carburateur 17.5 http://www.scooter-center.com/fr/product/DEL1389/Carburateur+Dell'Orto+175mm+PHVA+TS+starter+electrique+Minarelli+50+cc+CS23mm?meta=?cat=A_YAMAHA_BWS5004&catmatch=CAT_VERGASER_VERGASER Lamelle carbonne http://www.scooter-center.com/fr/product/P2130530/Clapets+POLINI+Minarelli+50+cc+cylindre+vertical+BOOSTER+BUMP50+BWS50+SLIDER50+SPY+SR50+1994+STUNT+ZUMA50+AMICO?meta=?cat=A_YAMAHA_BWS5004&catmatch=CAT_VERGASER_MEMBRANPLAETTCHEN ressort d embrayage a mettre les verts http://www.scooter-center.com/fr/product/P245012/Ressorts+dembrayage+POLINI+Minarelli+50+cc+107+Aprilia+SR+Ditech?meta=?cat=A_YAMAHA_BWS5004&catmatch=CAT_ANTRIEB_KUPPLUNGSFEDER Ressort dz pousser jaune http://www.scooter-center.com/fr/product/M297045Y/Ressort+de+variateurs+MALOSSI+Racing+Minarelli+50+cc+CPI+Keeway+Generic+Suzuki+Sachs+PGO?meta=?cat=A_YAMAHA_BWS5004&catmatch=CAT_ANTRIEB_GDF Gicleurs de 75 a 98 http://www.scooter-center.com/fr/product/2599110/Jeu+de+gicleurs+principaux+BGM+PRO+de+Dell'Orto+6mm+100+122?meta=?cat=A_YAMAHA_BWS5004&catmatch=CAT_VERGASER_DUESE Le principal cage aiguille renforcer http://www.scooter-center.com/fr/product/M663209/Cage+a+aiguilles+de+pied+de+bielle+MALOSSI+MHR+10x14x13mm+Minarelli+50+cc+Morini+50+cc+type+AH?meta=?cat=A_YAMAHA_BWS5004&catmatch=CAT_KURBELWELLE_PLEUELLAGER Modifié le 5 avril 2015 par lapin 2
0 tomMpower Posté(e) le 5 avril 2015 Signaler Posté(e) le 5 avril 2015 Combien de km a ton vilebrequin?
0 YasunBooster Posté(e) le 5 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 5 avril 2015 Ca ira avec mon pot Carenzi? Mon vilebrequin à 15 000km
0 tomMpower Posté(e) le 5 avril 2015 Signaler Posté(e) le 5 avril 2015 Ca ira avec mon pot Carenzi? Mon vilebrequin à 15 000km Oui,sa ira j'allais te proposé mieux plus puissant mais vue le nombres de km reste sur la configuration de lapin
0 lapin Posté(e) le 5 avril 2015 Signaler Posté(e) le 5 avril 2015 Ca ira avec mon pot Carenzi? Mon vilebrequin à 15 000km Oui nickel Tu aura ce que tu recherche couple et plus de vitesse
0 YasunBooster Posté(e) le 5 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 5 avril 2015 Ok cool, et la bougie, je reste sur du BR9HS ?
0 tomMpower Posté(e) le 5 avril 2015 Signaler Posté(e) le 5 avril 2015 Ok cool, et la bougie, je reste sur du BR9HS ? oui,c'est niquel prévois s'en 2 neuves de bougie une pour le rodage et une après et une cage aiguille renforcée malossi,polini ;)
0 lapin Posté(e) le 5 avril 2015 Signaler Posté(e) le 5 avril 2015 oui,c'est niquel prévois s'en 2 neuves de bougie une pour le rodage et une après et une cage aiguille renforcée malossi,polini ;) Je l ai rajouter j'ai aussi ooublier les galet
0 YasunBooster Posté(e) le 5 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 5 avril 2015 Parfait, oui les galets je pars sur du combien ?
0 tomMpower Posté(e) le 5 avril 2015 Signaler Posté(e) le 5 avril 2015 Le mieux est de prendre une boîte de galets réglable et d'acheté le poids qu'il faut par des galets classique :) . 1
0 lapin Posté(e) le 5 avril 2015 Signaler Posté(e) le 5 avril 2015 Parfait, oui les galets je pars sur du combien ? tu a combien actuellement dans ton variateur tu a quoi comme galet 15*12 qui traine
0 mat881 Posté(e) le 5 avril 2015 Signaler Posté(e) le 5 avril 2015 Une vilebrequin de 15000 bornes sur kit 70 DR je trouve ça pas très serein ^^
0 tomMpower Posté(e) le 5 avril 2015 Signaler Posté(e) le 5 avril 2015 Une vilebrequin de 15000 bornes sur kit 70 DR je trouve ça pas très serein ^^ un vilebrequin d'origine peut importe le km c'est pas serein mais sa tien en générale ^^
0 lapin Posté(e) le 5 avril 2015 Signaler Posté(e) le 5 avril 2015 Une vilebrequin de 15000 bornes sur kit 70 DR je trouve ça pas très serein ^^ Sa tien bien c es juste du 70 fonte de basse
0 YasunBooster Posté(e) le 5 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 5 avril 2015 J'ai du 4.5 actuellement je crois ;) Au pire je changerais le vilebrequin un peu plus tard, le soucis c'est le prix..
0 mat881 Posté(e) le 5 avril 2015 Signaler Posté(e) le 5 avril 2015 Si vous le dites je vous crois. Je suis plus serein de rien maintenant ^^ Sinon ouais je partirais sur la même configuration que lapin et tom, douil a un peu près la même configuration et ça marche très bien :)
0 tomMpower Posté(e) le 5 avril 2015 Signaler Posté(e) le 5 avril 2015 J'ai du 4.5 actuellement je crois ;) Au pire je changerais le vilebrequin un peu plus tard, le soucis c'est le prix.. celui la suffit après c'est sur qu'il faut rajouté les roulement et joint spy http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/bas-moteur/vilebrequin/booster-bws-stunt/vilebrequin-artek-k-series-mbk-booster-stunt.html
0 lapin Posté(e) le 5 avril 2015 Signaler Posté(e) le 5 avril 2015 J'ai du 4.5 actuellement je crois ;) Au pire je changerais le vilebrequin un peu plus tard, le soucis c'est le prix.. Prend de 4.5g a 6g http://www.scooter-center.com/fr/product/P242401/Jeu+de+galets+POLINI+Qualite+Prime+15x12mm+35+40+45+50g?meta=?cat=A_YAMAHA_AEROX5099&catmatch=CAT_ANTRIEB_GEWICHTE Pour le vilebrequin pour plus tard ta sa pas cher et de bien http://scooterpieces.fr/pieces-moteur-de-scooters/vilebrequin-scooter/vilebrequin-artek-k-series-renforce-pour-aprilia-amico-sr-fantic-big-whell-italjet-pista-reporter-mbk-booster-spirit-next-rocket-stunt-yamaha-bws-ng-slider-spy.html
0 YasunBooster Posté(e) le 5 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 5 avril 2015 Oui mais bon, si je peux me permettre de ne pas changer de vilebrequin ça m'arrange ! J'ai vu le Booster à Douil ouais il à l'air de trés bien marcher !
0 lapin Posté(e) le 5 avril 2015 Signaler Posté(e) le 5 avril 2015 Oui mais bon, si je peux me permettre de ne pas changer de vilebrequin ça m'arrange ! J'ai vu le Booster à Douil ouais il à l'air de trés bien marcher ! C es bon sa tiendra verifie quand même ton jeux au vilebrequin si tu a na pas c es good 1
0 YasunBooster Posté(e) le 5 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 5 avril 2015 Le jeu à quel niveau ? variateur ? Bielle ?
YasunBooster
Bonjour!
Merci
31 réponses à cette question
