chouchou42 Posté(e) le 7 avril 2015 Signaler Posté(e) le 7 avril 2015 Bonjour a tous j'ai un problème avec mon jonvay italia 125 j'ai monté deçu un cdi racing bleu et un collecteur echappement racing j'ai fais environ 10km puis panne j explique le scooter démare et tiens super bien le ralenti mais quand j accélère il ratatouille ne prend pas ses tours et fait un bruit comme si la boîte à air était deboitée.voilà ce que j'ai tenté deçu echange bougie idem nettoyage carburateur idem inspection pipe d echappement ras contrôle jeu soupape ok changement carburateur idem remontage cdi origine idem changement bobine câble et antiparasite idem je suis un peu perdu et si quelq un a un avis ou un conseil il est le bienvenue D avance merci a tous
thony02100 Posté(e) le 7 avril 2015 Signaler Posté(e) le 7 avril 2015 Qu'elle est la couleur de ta bougie ?
chouchou42 Posté(e) le 7 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 7 avril 2015 Merci de ta réponse rapide l ami mais je peux pas trop te dire j'ai changé ma bougie quand je suis parti de chez moi le scoot marchait bien a peine le temps de le laisser chauffer et pouffff.... panne
thony02100 Posté(e) le 7 avril 2015 Signaler Posté(e) le 7 avril 2015 Donc pour résumer ton scooter s'allume, il tient le ralentie, mais dés que tu accélère il ce mais a pétarder sans pour autant avancer ... Soit tu es trop riche niveau carburation j'y crois pas trop... Soit une merde dans le gicleur principal... Ou bien une prise d'air
chouchou42 Posté(e) le 8 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 8 avril 2015 Tu a bien cerné mon problème mais nettoyage et changement carburateur non pas solutioné le problème et ma pipe n est pas fendu ou craquelée
fred82000 Posté(e) le 8 avril 2015 Signaler Posté(e) le 8 avril 2015 (modifié) bonjour a regarder si il y a pas une prise d'air au niveaux de la boîte a clapet et si oui changer les joint ou de la pate a joint fait lafaire aussi Modifié le 8 avril 2015 par fred82000
chouchou42 Posté(e) le 8 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 8 avril 2015 Merci pour ta réponse Fred mais c'est un 4 temps pas de clapets....
thony02100 Posté(e) le 8 avril 2015 Signaler Posté(e) le 8 avril 2015 boîte à air bien monter sur Carburateur ? Regarde l'électrode de ta bougie savoir la couleur
Scooter59 Posté(e) le 9 avril 2015 Signaler Posté(e) le 9 avril 2015 ton variateur ou transmission c'est pas desserré par hasard?
chouchou42 Posté(e) le 9 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 9 avril 2015 Salut non non on parle bien ici d un problème de motorisation....merci de bien relire le descriptif de ma panne
chouchou42 Posté(e) le 9 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 9 avril 2015 Personne pour m aider un peu????s'il vous plaît
thony02100 Posté(e) le 9 avril 2015 Signaler Posté(e) le 9 avril 2015 Salut nettoie la mousse qui t'a dans ton filtre à air a l'essence
chouchou42 Posté(e) le 10 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 10 avril 2015 Up s'il vous plaît
chouchou42 Posté(e) le 11 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 11 avril 2015 Bonjour toujours personne pour de l aide
thony02100 Posté(e) le 11 avril 2015 Signaler Posté(e) le 11 avril 2015 Enleve ton filtre à air et regarde comment ce comporte ton moteur quand tu accélère
chouchou42 Posté(e) le 11 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 11 avril 2015 Ouf... merci pour ta réponse mais avec filtre ou sans c'est pareil ça ratatouille je commence a penser a un problème de cullasse soupapes pas etanche ou autre
sentenza13 Posté(e) le 13 avril 2015 Signaler Posté(e) le 13 avril 2015 le joint de la pipe, tu as regardé ? allumage décalé ? a froid ca marche bien ? c un truc de fou
sentenza13 Posté(e) le 13 avril 2015 Signaler Posté(e) le 13 avril 2015 carburateur qui chauffe si il n'y a pas d'entretoise isolante entre la pipe et le carburateur, ca fait évaporer l'essence
chouchou42 Posté(e) le 13 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 13 avril 2015 Merci pour l attention que tu porte a mon problème alors voilà quelques precisions cale isolante et son joints ...ok pipe....ok Difficile de pouvoir donner une différence a chaud ou a froid car comme je le dit plus haut le scoot démarre nickel et tient tres bien le ralenti mais impossible d accélèrer quand a l allumage je pense qu il ne peut pas se decaler puisqu il est claveté comme je le dit un vrai casse tete chinois.....
chouchou42 Posté(e) le 19 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 19 avril 2015 Bonjour a tous je n arrive pas a croire qu il n y a pas de solution a mon problème......
beerus sama Posté(e) le 19 avril 2015 Signaler Posté(e) le 19 avril 2015 Bonjour A tu regarder l'état de ta courroie ? Car une courroie user ton scooter ne bougera pas
chouchou42 Posté(e) le 19 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 19 avril 2015 Bonjour courroie galet ressort d embrayage ect neuf et bien montés mais comme je l ais déjà dit on parle ici d un problème moteur...
beerus sama Posté(e) le 19 avril 2015 Signaler Posté(e) le 19 avril 2015 Le problème doit venir du réglage des soupapes
chouchou42 Posté(e) le 19 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 19 avril 2015 Non non contrôle et réglage effectué suivant les préconisations
chouchou42 Posté(e) le 19 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 19 avril 2015 Et aussi depose de la culasse teste etancheite a l essence 》》》》ras
