scooter peugeot choix ressorts d embrayage pour pose d un pot
chris kisbee
Bonjour Suite a la pose de mon pot Giannelli reverse des gens me conseille de mettre des ressort d embrayage Polini Vert. Je voudrait savoir si sa m apporterer quelquechose du fait que je soit full origine vos avis s'il vous plaît... Et je me demander si les ressort de Minarelli sont les même que pour embrayage Peugeot Merci de vos réponse
86
130,00€
84
148,00€
81
Pot d'échappement scooter Yasuni Z (190,90€)
190,90€
Recherches associées : Pot peugeot , pot scooter , pot
18 réponses à cette question
avec les +40 j'ai une très bonne accélération mais +25 passe aussi tres bien mais j'ai mit un gicleur de 68 j'ai un 60 aussi et galets de 6gr pareil mais j'ai un giannelli rekord peut être qu il tire plus que le reverse malgré que cela sois les même
les ressort de mbk son fait que pour les moteur minarelli donc pour peugeot il te faut acheté ceux adapter pour peugeot et prend des ressort malossi qui son de très bonne qualiter certes un peu cher mais bien mieux que les autres marque
Modifié par fred82000
  Le 13/04/2015 à 17:58, chris kisbee a dit :
sur quel site la tu acheter toi ton pot ?
slt, à ceux que j'ai compris, pour de l'origine avec un pot, faut un ressort de poussé assez souple, et petit ressort full jaune malossi. Je suis sur NRG power LC (piaggio), j'ai un pot yasuni R, et un variateur Doppler. Le meilleur réglage que j'ai trouvé, suite à des conseils trouver sur ces forums, c'est un ressort de poussée Doppler blanc (+15% je crois), petits ressorts jaune malossi et un gicleur 68. En sachant que mon carburateur est un 17,5 (d'origine)
  Le 21/04/2015 à 06:16, YOY a dit :
oui mais sur peugeot c'est pas les mêmes réglages le ressort de poussée est déjà assez dur
<--notPub 44216-->
