scooter mbk - yamaha Aide pour configuration all days
Rocket_Malossi70
bonjour a tous, j'aurai voulu des avis sur une configuration futur
70 top perf fonte
Pot yasuni R
carburateur 17,5
big valve Stage6 avec big mousse s6
variateur malossi multivar
embrayage doppler sx86
sinon proposer moi des configuration simple en 50 ou 70 pour un usage de tous les jours mais assez performant a la fois merci de votre aide ;)
Salut
Ta configuration est pas mal mais
Enlève la big valve et la big mousse (aucune utilité)Remet du classique clapets carbone 0.35mm sur support d'origine + pipe d'origine et remet un boîte à air d'origine . ;)
Ou alors passe sur le 50 Stage6 mk2 avec toujours la même configuration  :cool:
Salut
en fait j'ai peur que le mk2 soit trop fragile ^^
ton budget que tu a
Les pièce que tu a aussi
Tu recherche pointe et accélération
pas d'importance pour le budget
pot scr, carburateur de 24 et 17,5 big valve et big mousse embrayage doppler sx86 et pack overrange mais sera vendu pis  toute pièce d'origine
plus de la pointe mais quand mm un peu d'acel et costaud ;)
Modifié par Rocket_Malossi70
Je vois bien ce kit la
Kit  70 polini corsa http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/booster-bws-stunt/kit-polini-70cc-booster-stunt-fonte-corsa.html
Tu vend ton 24 ou tu l echange contre un 21 del orto ou 21 polini cp avec la big valve
Tu teste avec le sr corse si ça va pas tu met le yasuni r ou tu vend les  2 pots tu t achte un polini for race  4
Tu met ton pack overrange avec l embrayge doppler sx 86
Pour finir la transmission 15/41 http://www.maxiscoot.com/transmission-secondaire-top-performances-15-41-mbk-nitro-booster-t9909520.html
le pack et vendu demain a un pote qui a egalement le polini corsa en carburateur de 21 polini cp et pot yasuni c16 en le connaissant si je prend les mm pièce que lui il va faire la gueule ^^
mais j'ai oublier de dire que je fais minimun 50km le week end et la semaine 10km par jours un 70 est pas trop fragile pour sa?
Vue ta recherche
Le polini corsa sera l ideal pour toi , la reputation n es plus à faire de ce kit il est robuste est puissant
Comme je dit plus haut carburateur 21
Dommage que ta vendu ton pack overrange il aurai était bien avec ce kit
Pour le rodage mettre le yasuni r et après le rodage essaie le sr corse voir ce quil donne avec
Modifié par lapin
Vue ta recherche
Oui mais j'ai tout de mm sérré un 70malossi sport fonte alors qu'il costaud aussi non? ^^
Polini c es du costaud *
Tu a serre a combien de borne ton malossi
Es que ta bien fait un rodage et bien régler
Il faut savoir pourquoi avant a tu serrer
Cage aiguille t avais mis une neuve et le vilebrequin origine ou renforcer combien de borne
1100km vilebrequin mvt avec cage à aiguilles neuf personnellement je pense que c'était a cause de la pompe a huile ou soit je taper trop dedans et le Athena racing 630km a cause de la cage à aiguilles qui na pas était changer :/
Sans doute ta pompe a huile
Tu taper dedans a froid
50 Stage6 MK2 50 doppler, 70 Polini sport fonte, 70 Parmakit fonte
Doppler c es le mono segment en alu
Donc prend l artek k2 en l alu
Le mono segment en alu changer c es segment entre  3000 et 4000 km
Le  70 ploni sport fonte trop chere autant de prendre le  70dr
<--notPub 44251-->
