scooter mbk - yamaha Aide pour configuration all days
Rocket_Malossi70
bonjour a tous, j'aurai voulu des avis sur une configuration futur
70 top perf fonte
Pot yasuni R
carburateur 17,5
big valve Stage6 avec big mousse s6
variateur malossi multivar
embrayage doppler sx86
sinon proposer moi des configuration simple en 50 ou 70 pour un usage de tous les jours mais assez performant a la fois merci de votre aide ;)
  Le 19/04/2015 à 16:53, tomMpower a dit :
Plus 90 mais c'est déjà pas mal avec une trans origine ;)
oui après il y a plus puissant comme l'alu mais c hyper fragile et pas pour moi qui fait de long distance..
pis en moyenne je roulais a 80 en fessant 30km je fessait mm des pause de 10min a 15km pour pas que sa chauffe j'ai du taper deux trois fois dedans en carburateur de 19 102km/h en 24 les 116km/h compteur koso mais tu peux pas rouler toujours a cette vitesse donc autant mettre un fonte increvable et faire 90km/h au moins pas de peur de sérrage ^^
Bonjour moi pour environ 400 euro j'ai sa:
kit 70 fonte motoforce
carburateur 19 motoforce
clapets racing
pipe doppler
Pot yasuni z
le spirit roule a 85 gps donc compteur 80 aiguille presque en bas..le kit a 400 km et je l ai roder sur environ 100 km je fais 20 kilometre a 80 compteur sur de la nationale et sa bouge pas...je croise les doigts pour que sa tienne
  Le 19/04/2015 à 22:58, spiritinoo a dit :
clapets racing
pipe doppler
Pot yasuni z
100km pour un fonte c'est pas grand chose même pour un alu....
finalement j'ai un pote qui veut m'echanger mon pack overrange contre son polini corsa qui a 850km il  fait un rodage de 500km et a fait une pointe tous les 100km j'ai vu il est propre je pense le prendre du coup mon pot scr pourrait trés bien s'accordé avec le kit? et mon carburateur de 24? pas sur :/
  Le 21/04/2015 à 09:43, lapin a dit :
Commeje dit a essayer avec le 24 et le scr corse
Une fois vien régler sa devrai fonctionner nickel
Mais prevois joint haut moteur neuf et cage aiguille renforcer neuve
oui et circlips au cas ou ;)
Sa meilleur pointe et 109 km/h avec un carburateur de 21 et pot yasuni c16 et il lève tout seul et sur run arrive a niqué des 70 alu donc jpense que c un tres bon choix :)
  Le 21/04/2015 à 10:03, Rocket_Malossi70 a dit :
sa y est j'ai le polini et je voudrai savoir si faudrai que je change de piston il a des trace de chauffe mais sinon aucune rayure ?
11170356_10205291281595113_1110328317057
Je sens légérement celle la mais presque rien juste en haut de cette rayure..
le scoot démarré encore avant de le démonter donc je sais pas si c grave et le piston n'a rien comment ça a pu faire sa?
Modifié par Rocket_Malossi70
  Le 27/04/2015 à 09:14, lapin a dit :
A oui la sa ce voit mieux, elle a l air bien profonde
La cree un sujet pour demander si le cylindre es encore bon
Car la je suis mitiger entre de dire oui ou non
Car je pense quel peut être eliminer
d'acc merci ! :)
<--notPub 44251-->
